direction assistée fluide atf wynn's
Bonjour
depuis trois semaines lorsque je tourne et surtout vers la gauche, j'ai un bruit qui ressemble au bruit d'une courroie desserrée et d'autre part la direction flotte, j'ai l'impression de rouler sur des yeux.
On m'a dit que cela devaipt venir du liquide de direction.
Hier en passant le Leclerc était exceptionnellement ouvert un dimanche alors j'en ai profité pour y prendre du fluide. Il n'y avait que du fluide rouge type A suffixe A de marque Wynn's fluide ATF. Dans la revue technique ils recommandent de la Total ATX. Est-ce que la Wynn's peut faire l'affire ou dois-je nécessairement trouver la Total ?
D'autre part comment mettre le liquide ? Ça se passe où ? Faut-il faire une purge préalablement ?
etourmi- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 16
Re: direction assistée fluide atf wynn's
Hello
Pourrais tu stp appliquer ceci:
Perso je ne melangerais pas les deux...
soit retrouver le meme liquide, soit en mettre un autre mais purger d'abord
Il n'y a pas de vis de purge prevue, il faut demonter les durites, mettre le moteur en route et tourner le volant en buté de gauche à droite pour vider le liquide.
Apres y a plus qu'à mettre le nouveau (roues droites)
Vérifies sur le flacon si l'huile est miscible avec d'autres, si c'est le cas , cela ne posera pas de problèmes autre qu'une usure peut être un peu plus rapide de la pompe due aux caractéristiques mécaniques de l'huile non adaptées, et encore que...
Sinon, pour en revenir à ton problème ,je pencherais sur le liquide pour le bruit mais pas pour la direction qui flotte, tu devrais plutôt vérifier tes rotules ou ta crémaillère (jeu important).
Tu devrais préciser le kilométrage de la voiture pour y voir plus clair.
greg0- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 36
