[1.9 TD - Distribution] - Diverses interrogations suite à changement de distribution en cours
Tout d'abord, je suis heureux d'avoir trouvé ce forum et un grand BONJOUR à tous.
Je suis en train de refaire la distribution de ma Xsara 1.9 Td de 99 (110000km) avec clim ( moteur XUD9TE (DHY)) + courroie accessoire.
- En démontant, je me suis aperçu d’un truc bizarre, je me demande si il manque pas une vis de fixation du compresseur clim ?
Uploaded with ImageShack.us
Si elle manque, quel serait, SVP, la dimension de la vis ?
- Autre interrogation, je peux piger le tendeur de la courroie d’accessoire sans forcer le système de tension (par le carré de 10), est ce normal ?
- Autre question, dans la RTA (la bleu) il ne donne pas le couple de serrage du galet enrouleur sur la distribution ?
Ni le couple de serrage du galet tendeur inférieur (avec excentrique), ni celui du galet supérieur sur sa plaque support de la courroie d’accessoire.
SVP, auriez vous ces couples de serrage.
Merci de m’avoir lu.
Xavier
Xavier
h900- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: [1.9 TD - Distribution] - Diverses interrogations suite à changement de distribution en cours
Personne n'aurait une idée pour le boulon du compresseur, parce que ça m'embete ce truc.
ref : 6921 47
VIS TH
DIAM 10X150-55
apres t as une rondelle elastique ref 6962 11
10X21,3-1
derriere le compresseur tu place une entretoise ref : 6453 AS
une rondelle plate ref : 6949 09
10X27-3,5
et pour finir un ecrou HEXAGONAL
DIAM 10X150-8,3
et voila
VIS TH
DIAM 10X150-55
10X21,3-1
10X27-3,5
DIAM 10X150-8,3
et voila
Merci !
Je vais voir ca de plus prés, les boules...
Salut et bienvenue ici
Je vois que tu as mis un titre clair à ton sujet mais pourrais tu le modifier stp pour qu'il corresponde à ce qui est indiqué ici:
Il n'y a pas grand chose à modifier et ainsi ça facilite les recherches sur le forum.
» [1.6L16V - changement distribution]
» [HDI 110 - Distribution]
» [1.9 TD -Distribution ] votre avis sur ma distribution
