[Tous modèles] Purge de freins
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 9:16
J'ai une petite question, je fouille depuis un moment sur le net sans trouver de réponse à ma question.
Alors voilà, je m'apprête à purger mes freins seul, j'ai acheté chez norauto et "kit" avec un clapet anti-retour qui permet d'éviter aux bulles d'air de remonter ... ET soit disant selon eux de faire seul sa purge...
MAIS
La question qui m'ennuie est : Une fois le système mis en place, et que je suis à la place conducteur pour presser la pédale, comment puis-je savoir si des bulles sortent encore de ma vis de purge ?!
Merci de ne pas évoquer d'autres méthodes de purge ... Je ne tombe que là dessus sur internet ...
Masculin Nombre de messages: 9327
Re: [Tous modèles] Purge de freins
Message par ToAsTeR le Sam 12 Juin 2010 - 9:24
Tu ne peux pas, c'est ca le problème. J'utilise ce truc, mais toujours avec quelqu'un qui appuie sur la pédale.
Masculin Nombre de messages: 814
Véhicules: ZX Volcane TD (x2) et une Aura TD
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 9:27
Ok donc leur histoire pour faire vendre disant " Vous pourrez enfin faire vos purges de frein seul !!" C'est du pipeau ... Sad
Message par ToAsTeR le Sam 12 Juin 2010 - 9:30
Le liquide de frein reste quand même visible dans le tuyau à cause du clapet antiretour. Donc tu peux voir des bulles, mais tu peux aussi en louper. (me suis mal exprimé)
N'oublies pas de prendre assez de liquide de frein.
Tu n'aurais pas un voisin qui pourrait t'aider 20 min ?
Message par thomas941 le Sam 12 Juin 2010 - 9:33
il faut surtout pour que ca marche que le bout du tuyau soit dans plongé dans du liquide de frein.
Perso j'avais acheter ca et j'ai jamais réussi à purger seul
Masculin Nombre de messages: 869
Véhicules: ZX 2.0i / XJ6 K9
Niveau technique: 4
Message par thomas941 le Sam 12 Juin 2010 - 9:37
sinon autre astuce.
Tu bricole un tuyau avec un embout pour aller sur une valve de roue.
Ensuite ce tuyau va dans un bouchon de bocal de frein.
Ce qui te permet d'avoir une pression de 2 bars dans ton bocal et donc de ne pas a avoir à pomper la pédale.
Niveau technique: 4
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 9:43
thomas941 a écrit:sinon autre astuce.
Relis mon premier message Thomas ... Tout le monde sur le net ne parle que de ça ... J'aimerai au moins une fois utiliser le kit que je viens d'acheter ....
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 9:58
Une supposition :
Si je remplis le bocal, et que je branche mon kit de purge en ne mélangeant le liquide sortant à rien d'autre de miscible.
Je vais presser la pédale quelques fois, je ré-ajuste le niveau dans le bocal, je vais presser encore quelques fois ... Normalement c'est bon, je passe ensuite à une autre vis de purge etc ...
C'est juste un peu laborieux parce qu'il faut aller re-compléter le niveau, mais pas excessivement cher parce que je peux réutiliser du liquide ...
Idée plausible ?
Message par takedown94 le Sam 12 Juin 2010 - 10:38
merci Pollux de m avoir prouver que ce systeme, c est de la m*rde Laughing
Véhicules: ax 1.0
Message par Volcanix le Sam 12 Juin 2010 - 10:53
Vive la RDS Laughing
Message par takedown94 le Sam 12 Juin 2010 - 11:01
bah je fais ce que je peux pour aider Laughing
bon alors pollux, quand estce que tu veux que je passe pour qu on fasse cette purge de frein? lol!
Véhicules: ax 1.0
Message par le ch'gail le Sam 12 Juin 2010 - 19:44
perso j'utilise un systeme equivalent à ca :
le tout brancher au compresseur ce qui permet de créer une depression dans le purgeur qui aspire le ldf par la durit branchée sur la vis de purge.
Super pratique et permet de pouvoir rester devant l'etrier.
bon par contre je m'en sert qu'en moto, la seule fois ou je l'ai essayer sur ma voiture (golf) y'avais pas assez de depression pour aspirer le liquide. est ce que ca vient de la voiture ou pas .. bonne question...
Niveau technique: 4
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 20:42
si tu veux on essaye avec la mienne gael Smile
Comme ça on saura si c'est dû à ta voiture Rolling Eyes
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 20:43
Je t'ai déjà dit ... quand tu veux ... mais t'es jamais dispo Laughing
Message par takedown94 le Sam 12 Juin 2010 - 20:47
tu taf tout les jours cette semaine?
Véhicules: ax 1.0
Message par Pollux le Sam 12 Juin 2010 - 20:50
takedown94 a écrit:tu taf tout les jours cette semaine?
Tous les jours comme toutes les semaines Laughing
Passe en MP ou sur Msn pour pas que les modérateurs n'aient à nettoyer par la suite Wink.
