[ Ts Modeles ] comment nettoyer les gicleurs de lave glace?
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 10:08
Voila liquide dans le bocal, pompe qui fonctionne, je vois le lave glace remonter dans le conduis mais ca gicle pas
j ai laissé les gicleurs toute une nuit dans du detartrant comme je fais d habitude mais la rien qui se passe
quelqu un aurait une bonne technique pour bien les nettoyer?
Véhicules: ax 1.0
Re: [ Ts Modeles ] comment nettoyer les gicleurs de lave glace?
Message par Rick le Jeu 13 Mai 2010 - 10:27
Tu est sur que la pompe n'est pas morte?
Masculin Nombre de messages: 3487
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 10:29
elle fonctionne, j ai debranché et fais activé ca crache un bon debit
Véhicules: ax 1.0
Message par thomas941 le Jeu 13 Mai 2010 - 11:04
air comprimé.
ou sinon tu le splonges dans du vinaigre blanc chaud.
Masculin Nombre de messages: 869
Véhicules: ZX 2.0i / XJ6 K9
Niveau technique: 4
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 11:09
pas de souflette sous la main donc vais tester le vinaigre merci Wink
Véhicules: ax 1.0
Message par Rick le Jeu 13 Mai 2010 - 11:32
En effet essaye le vinaigre blanc et passe une aiguille dans le trou des gicleurs.
Pour la pompe morte, je disais ça car sur ma Xsara malgré le fait qu'on l'entendais tourner, rien ne sortais des gicleurs ou ça crachouillait à peine. Après un changement plus de problème. Wink
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 11:35
ouais mais comme je disai, j ai debranché le conduis qui va au 1er gicleur
un pote a activé le comodo et j ai eut un beau jet
cva veut pas dire qu elle est bonne?
Véhicules: ax 1.0
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 15:41
bon alors viens de remonter le tout, en fait la pompe a du debit mais plus aucune pression
comment on la change? elle est placée ou?
Véhicules: ax 1.0
Message par Volcanix le Jeu 13 Mai 2010 - 17:37
faut virer l'aile avant je crois
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 17:40
ah merde bah ca va attendre
mais si ca crache bien avec le tuyau et une fois les gicleurs remis plus rien, c est bien pompe hs?
Véhicules: ax 1.0
Message par Volcanix le Jeu 13 Mai 2010 - 18:07
bah elle ne doit pas pousser suffisamment , ou alors tes gicleurs sont bouchés ...
Message par thomas941 le Jeu 13 Mai 2010 - 18:08
bah nan ca veut dire gicleur bouché.
passe chez moi je te le débouche et tu prends les trucs pour ton faisceau.
Niveau technique: 4
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 18:10
bah gicleur, passé une nuit dans le detartrant
une heure dans du nettoyant menager et 20 minutes dans du vinaigre blanc chaud
et je crois que ca coulait donc me reste la pompe
sincerement fais ch*er, meme pas rapport a la thune mais ou c est placé ca me gonfle
Edit vais mettre un coup de souflette demain et si ca marche pas je passerai te voir Thomas
Véhicules: ax 1.0
Message par Volcanix le Jeu 13 Mai 2010 - 18:13
j'dois avoir une pompe de LG , mais d'ax ... je ne sais pas si ce sont les memes ...
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 18:18
alors les pompes de LG d AX ya des versions identiques au zx et d autres non
mais deja, sur ZX, une pompe pour l avant et l arriere ou 2 pompes separées?
Véhicules: ax 1.0
Message par Ginieconcept le Jeu 13 Mai 2010 - 22:19
Franchement c'est tout bête pour la pompe !
Tu soulèves le passage de roue droit et le gicleur est dérrière, ça m'est arrivé aussi sur la première Xsara !
Je l'entendais fonctionné mais aucune pression...
J'en ai trouvé une autre à la casse et roule ma poule !
Féminin Nombre de messages: 1061
Véhicules: Xsara VTS
Niveau technique: 2
Message par Rick le Jeu 13 Mai 2010 - 23:12
+1 avec Ginie. Tu soulève le coté droit, enlève la roue et le pareboue, la pompe est alors en vue. J'avais payé la mienne 20€ en neuf. Wink
Message par takedown94 le Jeu 13 Mai 2010 - 23:50
oui mais vous m avez pas dis si c ets le meme pour avant et arriere
car derriere c est nickel
Véhicules: ax 1.0
Message par Mickael60 le Jeu 13 Mai 2010 - 23:52
de pompe ?
oui
Nombre de messages: 5163
Message par Mickael60 le Jeu 13 Mai 2010 - 23:54
Surprised Laughing
