[2L 16V] injecteur
[2L 16V] injecteur
bonjour a tous je voulais savoir si on peut mettre des injecteur de 306 s16 boite 6 a la place des jaune sur l'acav et savoir si ca craint rien car dessus j'ai une ligne sans collecteur et admission
aero760- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 44
Re: [2L 16V] injecteur
aero760 a écrit:bonjour a tous je voulais savoir si on peut mettre des injecteur de 306 s16 boite 6 a la place des jaune sur l'acav et savoir si ca craint rien car dessus j'ai une ligne sans collecteur et admission
sans catalyseur je pense
et avec un kit d admission sans doute
takedown94 a écrit:sans catalyseur je pense
c'est ce que je pense aussi
quel interet de monter des injecteurs plus gros si tu ne modifie pas la cartho...?
apres je modifie la cartographie
sur paris il a qui qui fait de bonne cartographie
t'as deja de quoi faire avec les injecteurs d'origine
sinon pour la cartho sur paris tu as au choix, KSF dans le 94, Diapason motorsport dans le 95, et CTF (passer dans le 60 maintenant)
le quel que tu conseille et les tarifs
je pourrais pas m'avancer la dessus. perso j'ai juste fait un passage au banc chez KSF.
Il n'y a absolument aucun intéret à mettre des injecteurs de RS avec aussi peu de modif sur ton ACAV!
Tu obtiendras le meme résultat en modifiant l'eeprom seule qu'en la modifiant avec d'autre injecteur.
Par contre si tu comptes préparer ton moteur plus tard avec gros aac, là le passage aux injecteurs de RS sera nécessaire.
Les injecteurs d'ACAV tiennent jusqu'à 170ch facilement, donc jusque là aucun problème.
Merlin en ZX- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 14
Véhicules : ZX1.8i Furio piste, ZX2.0 16V 155, 350Z
impeccable pour le renseignement comme la je compte faire la distrib je ferais les arbre a came groupe N en meme tant et mettrait les injecteurs
» nettoyant injecteur??
» [1.9TD - Injection] fuite a un injecteur
» [ZX-Essence] Démontage Injecteur
» [Résolu][ZX 1.9 TD - Injection] Injecteur bloqué dans la culasse
