boite 306 1.8 essence sur 306 td
bonjour,j ai trouver une boite de 306 1.8 essence (103ch boite longue)pour mettre sur ma 306 td
1: est t elle compatible avec le moteur 1.9td d8a xud9te de 1994 ceux sont toute les 2 des be3.5?
2: esce que je peut mettre les pignon de 5em d une 306 td 1.52 a la place du rapport 1.3214 d origine a la boite
3: pour l embrayage sa marche comment sa seras celui de 306 td ou de la 306 1.8
4: pareil pour les cardan 306 td ou 306 1.8
si c est possible de faire ce montage est d aprés tout les renseignement que j ai (rta)
ma 1er et 2em serais un peu plus longue
3em et 4em plus courte
et la 5em plus longue egale au hdi 90 soit 2800 tour a 130 contre 3100 tour a 130 actuellement logiquement une baisse de conso mais une baisse de reprise aussi mais avec 1500km d autoraute par mois et 2000 au total tout les mois je choisie l economie surtout que ma boite est presque morte 1 er impossible a passer par moment et la 3 em pareil
merci a tout ceux qui me donneront des info utile sa me rendra bien service et surement a d autre personne qui ont un 1.9td
sam59- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 57
Véhicules : 306 1.9 td 92
Re: boite 306 1.8 essence sur 306 td
https://www.youtube.com/watch?v=jXN4a-mDYC0
une ptite 306 hdi modifier
https://www.youtube.com/watch?v=zf5TtB5qQVY&feature=related
je me suis tromper c est celle la desole
oui, ce sont toute deux des boites pour moteur XU donc ca se monte1: est t elle compatible avec le moteur 1.9td d8a xud9te de 1994
Celui du td, car embrayage tiré3: pour l embrayage sa marche comment sa seras celui de 306 td ou de la 306 1.8
normalement ceux d'1.8 doivent se monter sans souci.4: pareil pour les cardan 306 td ou 306 1.8
merci pour t est reponse le ch'gail
normalement ceux d'1.8 doivent se monter sans souci..
j ai regarder sur internet les cardan de 306 td fond 93cm pour le grand et 62.5 pour le petit
306 1.8 fond 88.5 pour le grand et 63.5 le petit
soit 3.5 cm de cardant en plus pour la td je pense que c est parce que le train avant est un peu plus large non?
les disque d embrayage du td sont de 21.5 cm de diametre contre 20 cm pour la 1.8 sa a une importance qu'il seras plus grand ou il y auras pas de soucie
pareil pour les canelure de noyeu 18x18.2x20.8 306 td 18.2x20.97 306 1.8 merci
je voudrais savoir si c est possible de mettre la boite du 1.9 d car je trouve pas de boite 1.8 longue
quelqu'un sait si les boite 1.9d et 1.9td sont pareil au niveau de l encaissement du couple y a rien qui l indique sur la rta je sait que le:
1.9td devellope en din 20m.kg a 2250 tour sois 196.1 nm
et le 1.9d 12.2 m.kg a 2000 sois 119.6 nm
oui ca se monte, pour le couple tu verra bien si elle casse
» 1.9 td xud9te mettre une boite de 2.1 td ou de hdi 90
» boite a vitesse
» [ZX 1.9TD ] boite des relais
» boite a vitesse
