machine à laver qui fuit
+3
7 participants
Ma machine à laver fuit à l'arrière de la cuve du tambour par une évacuation prévu (surement).
C'est une brandt wtc1284f
J'ai nettoyer la cuve, l'évacuation et la pompe.
Après 4 lavages sans problème, elle refuit.
Avez vous des idées ?
- Nombre de messages : 628
Re: machine à laver qui fuit
peux-tu nous mettre une photo Pour localiser le fuite?
elle a quelle age?
elle a quelle age?
Voici l'image
Elle a 2 ans et demi
J'ai refait une lessive, j'attends de voir si ça fuit....
Apparemment c'est au rinçage...
claudius a écrit:Elle a 2 ans et demi
arf toujours après la garantie que les problèmes arrivent.
la dessus il y a pas 50 pannes
c'est soit ta cuve percer soit tes traverses de palier ou ton collier de serrage de ton joint de hublot qui et rouiller et casser
hypnotic a écrit:la dessus il y a pas 50 pannes
M. Saveo a parler
c'est pas le préostat ta piece blanche qui fuit ? ca sert à réguler le niveau dans la cuve par pression. j'ai eu cette piece qui a merdé sur la mienne et donc la machine se remplissait à fond plusieurs fois jusqu'à déborder.
Après changement et nettoyage de tout, problème résolu
KennyH- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 453
KennyH a écrit:c'est pas le préostat ta piece blanche qui fuit ? ca sert à réguler le niveau dans la cuve par pression. j'ai eu cette piece qui a merdé sur la mienne et donc la machine se remplissait à fond plusieurs fois jusqu'à déborder.
J'ai vu qu'il y avait un cache en plastique au dessus du "dévidoir", c'est peut être ça....
claudius a écrit:KennyH a écrit:c'est pas le préostat ta piece blanche qui fuit ? ca sert à réguler le niveau dans la cuve par pression. j'ai eu cette piece qui a merdé sur la mienne et donc la machine se remplissait à fond plusieurs fois jusqu'à déborder.
oui c'est le préssostat enfin le pressostat en lui même est à l'autre bout du tuyau. Là c'est juste la prise d'info au niveau de la cuve.
Tu peux démonter à cet endroit là (au niveau de la cuve) et bien nettoyer voir souffler les pièces.
ATTENTION : ne jamais souffler dans le petit tuyau si tu ne l'a pas débranché du pressostat qui est à l'autre bout.
Le réparateur est venu hier ...
Roulement de tambour (hi,hi) (facile pour une machine à laver)
Il n'a rien trouvé. Il préconise de changer une demi cuve (présomption de fissure).
Devis 300 à 350€
Il m'a dis que ma femme mettait trop de lessive.
De colère j'ai démonté, arraché le plastique qui gênait ( c'est collé) et vu 2 trous (prévu surement par le constructeur).
Je vais voir pour nettoyer la cuve et remonter pour faire des essais...
Surement une machine neuve Lundi...
A suivre.
Devis 300 à 350€
A suivre.
voilà la photo
claudius a écrit:Le réparateur est venu hier ...
Devis 300 à 350€
A suivre.
Mon père avait eu la même chose sur la sienne. Par chance garantie 5 ans. Mais au bout des 5 ans elle était remise a neuve.
bah domage que tu sois si loin!
j'aurrai regardé ça...
je bricole un peu l'electromenager quand j'ai du temps.
Salut!
truc tout bete mais est ce que ca ne serait pas ton filtre qui serait bouché?
La mienne m'a fait le coup une fois.
Si c'est a hublo t'as une petite trappe devant (efin sur la mienne) et après tu devisses mais attention ca va couler
RottosaGTT- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 108
A priori c'est un chargement par le dessus, mais y a en principe la trappe quand même.RottosaGTT a écrit:Salut!
Sur la mienne ça fuit aussi (mais devant) à cause du joint de la porte qui ne fait plus étanchéité correctement.
300 pour réparer ça fait cher... sur mon ancienne y avait le programmateur à 130€ à changer, du coup j'en ai racheté une d'occas' pour 75€
Voici des nouvelles :
J'ai cassé une piece (celle ou on branche le tuyau du préostat ), vu l'état je pense que c'était ça si pas de pression pas d'arrêt en cuve haute.
Je vais voir combien coute la pièce...
