+24
Sebo77
manuzx71
albert90
pierre315
The Big Gui
28 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Tu dévisse tout le temps.
Faut juste le débloquer avec une clé, ensuite tu peux dévisser à la main.
Rick a écrit:Oui les éléments ressemblent à des radiateurs. (Ca te monte à la tête les radiateurs en ce moment! )
1cm au dessus c'est le bon niveau!
bon , j'ai regardé vite fait heiiiin !! et c'etait pour simplifier :
Smogan a écrit:Tu dévisse tout le temps.
Ok merci J'ai essayé vite fait tout à l'heure après le nettoyage auto, mais sans insister voyant que ça forçait en dévissant ... Je forcerait donc davantage demain matin (j'ai la clef adaptée).
Volcanix a écrit:Pollux : je ne repasse pas ...
Donc meme pour une mise a niveau vaut mieux pas ?
Et de l'eau démineralisé , on en trouve dans tous les supermarchés ?
y'a pas une technique pour demineraliser l'eau soi meme ??
Ça on l'a compris direct en lisant la suite.
vu que t'es assez bon en percage de trou , tu peux lui aussi le percer et y inserrer un long tournevis dedans pour le devisser en faisant un genre de " manivelle "
bon ok , elle été facile celle la
Toujours serré et desserré mon filtre à la main.
superminot a écrit:Toujours serré et desserré mon filtre à la main.
Maintenant que je suis convaincu qu'il faut dévisser pour l'enlever je vais pouvoir m'en occuper sans avoir peur de trop forcer
Ils commencent Dexter sur la une. Pour ceux qui ont pas Canal et qui ont jamais vu.
Une belle "clé" à ruban qui glisse autour du filtre quand tu forces ou une clé à griffes qui fonctionne pour de vrai ?Pollux973 a écrit:Smogan a écrit:Tu dévisse tout le temps.
(Je n'ai jamais réussi avec les clé à ruban, pourtant je visse mes filtres à la main...)
Sinon comme le dit Cyrille le tournevis ça marche pas mal, faut juste ne pas ripper et le planter dans le radiateur
Et prendre un bon tournevis sinon ça te fait un tournevis d'angle
Ils ont commencé la saison 4 sur Canal! Elle est sympa!MICKAEL02 a écrit:Ils commencent Dexter sur la une. Pour ceux qui ont pas Canal et qui ont jamais vu.
Rick a écrit:Ils ont commencé la saison 4 sur Canal! Elle est sympa!MICKAEL02 a écrit:Ils commencent Dexter sur la une. Pour ceux qui ont pas Canal et qui ont jamais vu.
Bah oui mais bon j'ai jamais regardé . Pour ça que j'ai dit ceux qui pas canal. Et qui ne les ont jamais regardé de manière illégale
Et Johann je me suis toujours servi d'une clé a ruban. T'as pas la poigne pour serrer c'est tout Au besoin prendre un chiffon pour que la main glisse moins pour serrer. En plus sur la zx avec toute la place qu'il y a.
toujours servis d'une clé a ruban , ca va tip top
et je bloque toujours un minimum quand meme ( avec clé donc )
pareil clé a ruban, de toute facon vu la place sur les 16V ya pas trop le choix
devis toujours avec une clef à chaine
revisé toujours a la main sa ne sert a rien de vise comme un bourin
- Nombre de messages : 611
The Big Gui a écrit:devis toujours avec une clef à chaine
Bah non toute façon sa se sert a la main un filtre. Avec la chaleur du bloc le joint fait l'étanchéité direct.
Chaque fois que j'ai juste serré à la main, ça fuyait Donc maintenant c'est mode bourrin : serrage à la clé à ruban et desserrage avec le tournevis planté dedans
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
je sais pa moi depuis tout petit on m a appris on sert son filtre a la main et a la fin 1/4 de tour avec clé a ruban
Serré à la main pour ma part, on peut déjà bien serrer! Et jamais eu de fuite.
contact et 1/4 de tour ensuite, comme préconisé quoi. jamais eu de souci ...
Et Matt y'à de super beau cliché d'hier le temps d'enlever les plaques et je créer un post pour les metrent
MICKAEL02 a écrit:Et Johann je me suis toujours servi d'une clé a ruban. T'as pas la poigne pour serrer c'est tout Au besoin prendre un chiffon pour que la main glisse moins pour serrer. En plus sur la zx avec toute la place qu'il y a.
Je dois avoir une clé à ruban pourrie alors
M'en fiche maintenant j'ai ma clé à griffes et des tournevis
ah nickel Gael, on aurait du faire un cliché de la marre d essence
clair je viens de créer le topic
takedown94 a écrit:je sais pa moi depuis tout petit on m a appris on sert son filtre a la main et a la fin 1/4 de tour avec clé a ruban
+1
Volcanix a écrit:takedown94 a écrit:je sais pa moi depuis tout petit on m a appris on sert son filtre a la main et a la fin 1/4 de tour avec clé a ruban
+1
-1
C'est déjà suffisamment la merdasse pour aller le dévisser en l'ayant serré à la main, pas la peine d'en rajouter une couche les gars !
Pis serrer d'un quart de tour, si ça abime le filtre, c'est con, non
Ok ! Et question bête comme je n'ai pas eu le temps de changer le mien de filtre à huile ... il se remplit d'huile uniquement lorsque le moteur tourne ?
En gros je peux le changer une fois le plein d'huile fait quitte à refaire l'appoint, ou ça va se barrer car le "niveau" est au dessus du filtre donc j'attendrai le chgt de carter .... ?
Page 26 sur 40
