[Zx volcane Td 93] Problème freinage déséquilibre
Message par ascool le Dim 13 Déc 2009 - 13:30
Bonjour à tous, je viens de passer le contrôle technique et il se trouve que j'ai un déséquilibre au freinage important à l'arrière.
Voilà les données Avant : G:228 D:237
Arrière : G:178 D:070 = déséquilibre de 60%
Le type m'a parlé d'un limitateur de freinage HS, apparement ca a la forme cylindrique et surement le coté gauche a changer car ca freine trop...
Les questions que je me pose c'est dejà ou est ce que se trouve cette pièce, faut il que je change le coté droit ou gauche, et si je peux faire la manip tout seul sachant que je suis un peu outillé (comment faut il procéder).
Merci par avance pour vos réponses
Bien cordialement
Polo
Dernière édition par The Pat le Mar 22 Déc 2009 - 19:44, édité 1 fois (Raison : déplacé)
ascool
Masculin Nombre de messages: 1
Niveau technique: 2
Re: [Zx volcane Td 93] Problème freinage déséquilibre
Message par superminot le Dim 13 Déc 2009 - 16:46
Ca se trouve au niveau de l'arrière. Suis les canalisations en partant de tes étriers, tu vas les trouver.
Pas compliqué à changer mais une purge est obligatoire après. Wink
Masculin Nombre de messages: 1703
Véhicules: ZX (TD Volcane - 2.0i 16V 155)
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Dim 13 Déc 2009 - 22:03
+1 il faut changer le gauche.
il te faut une clef à tuayauté comme outillage "spécifique"
Masculin Nombre de messages: 1293
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par Valou le Lun 14 Déc 2009 - 14:30
pourrais tu stp respecter ceci:
http://www.citroen-compactes.forumsclub.com/mecanique-f3/a-lire-balisage-des-sujets-t311.htm
en mofifiant ton titre de post. (Edite ton premier post).
Niveau technique: 2
Message par claudius le Mer 16 Déc 2009 - 19:06
Je n'ai pas utilisé d'outils spécials ??
Mais j'ai changé les 2 par sécurité.
Masculin Nombre de messages: 429
Véhicules: ZX image 1.9td, Xsara sx pack hdi, C4 1.4 16v
Niveau technique: 4
Message par superminot le Jeu 17 Déc 2009 - 22:19
C'est conseillé mais pas obligatoire. Wink
Gros risque de foirage des raccords...
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Jeu 17 Déc 2009 - 23:01
superminot a écrit:C'est conseillé mais pas obligatoire.
voilà, c'est ça.
si ça ne vient pas avec des clefs à fourches classiques, il ne faut pas insister.
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par The Pat le Mar 22 Déc 2009 - 19:46
Ce sujet à lire et appliquer rapidement stp : http://www.citroen-compactes.forumsclub.com/chassis-f5/a-lire-balisage-des-sujets-t312.htm
Niveau technique: 5
