[ZX 1.4i Train Avant] roue avant gauche qui penche
+2
6 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour
J'ai remarqué sur ma zx que la roue AVG se penche après avoir roulé un peu comme ça (/).
Je l'ai mise sur le cric pour regardé si il y avait du jeu et au début il y en avait de haut en bas et de gauche a droite, après avoir retiré la roue j'ai vu que l'écrou de cardan été mal vissé, je l'ai donc revisser et depuis plus de jeu de haut en bas mais encore un peu de gauche a droite.
J'ai roulé un peu avec la roue est toujours penché mais le jeu n'est pas revenu.
J'ai aussi remarqué que quand je la descend du cric la roue reste droite il faut rouler pour qu'elle penche.
Si vous avez des idée je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 1320
Re: [ZX 1.4i Train Avant] roue avant gauche qui penche
Parle de son historique comme tu m'a dis ca aidera surement.
alors le pivot a été changé a 90 000 kms avec le cardan du coté gauche par des pièces prisent en casse et à 97 000 kms d'après les factures le cardan à encore été changé par midas.
elle a 127 000 kms
elle a 127 000 kms
Midas? Pff les pires mécanos avec nonoto
celui qui me l'a vendu la faisait entretenir la bas j'ai plein de facture
j'ai fais un petit tour avec ce soir, on sent bien qu'il y'a un truc qui va pas quand meme, elle tient mal à l'avant
Comme je t'ai dis démonte l'avant et controle tout. un nid de poule c'est vite fait a te flingué un Tav.
demain si j'ai le temps, j'ai quelques petites bricoles a faire sur le break avant
personne a d'idée ?
Et tu n'as pas de bruit particulier?
Je trouve ca bizarre aussi, soit c'est cassé soit y'a un tres mauvais serrage.
Non pas de bruit mais c'est peut ette pas encore asser mort
Ouais....
Question bête, ça ne viendrait pas d'une illusion d'optique ou d'un sol déformé?
non, plusieurs personnes m'ont dit " elle est pas droite ta roue"
mais elle a rouler un peu avec l'ecrou de cardan mal sérré donc le roulement c'est peut etre déformé
zx-break a écrit:mais elle a rouler un peu avec l'ecrou de cardan mal sérré donc le roulement c'est peut etre déformé
tout a fait possible, tu as pu abimer les cannelures aussi.
T as pas une photo de sous la caisse ?
Car ca peut aussi etre un support de triangle ou longeron qui ont bougé .
- Nombre de messages : 1076
non pas de photos du dessous, j'ai des photos de la roue mais on se rend pas bien compte que sa penche.
oula longeron tu me fais peur la.....
Parle aussi que l'ancien proprio changé souvent des pieces de ce coté la, de ce que tu m'avais parlé.
C'est dit plus haut, pivot remplacer a 91 000 kms par un d'occaz et cardan avg changer 2 fois
Pardon je suis pas réveillé (c'est souvent en ce moment)
Pas grave, j'ai oublier de dire que tout a ete fait avec des piece d'occaz j'ai les factures de la casse
Je viens d'acheter un pivot, montage demain
t'a fais gaffe que ce soit un 1.4i?
» [ZX1.8 furio train avant] broutage
» [1,4carbu - train avant]Grincement non-identifié
» [1.8i 16v - Trains roulants] Claquement à l'avant gauche
» [ZX - Train avant] Suivi de changement du train AV
» [2L16V - Trains roulants] Train avant xsara: différence entre Ph1 et Ph2 ??
Page 1 sur 3
