[ZX 1.4i Train Avant] roue avant gauche qui penche
+2
6 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 1320
Re: [ZX 1.4i Train Avant] roue avant gauche qui penche
diametre de canelure c'est pas le meme sinon.
je le monte demain soir ou samedi, j'espere que c'est bien ça.
Dans le nouveau il n y a pas du tout de jeu
pivot changé, et ça penche toujours quand on la regarde de coté mais de devant ça a l'air droit mais en comparant avec l'autre coté elle penche un peu
réglage du train avant peut-être,non?
- Nombre de messages : 128
a part pour le para il se regle ?
non,para seulement.
je vais essayer d'inverser les 2 amorto av pour voir si ça vient de l'amorto
amortisseur flambé?rare comme soucis et il y aurait de traces de chocs sur le train avant de ce cote là.Mais ca coute rien d'essayer.
ba je l'ai démonté cet aprem il semble nickel mais bon ça pourrait venir d'ou ? triangle ?
triangle,biellette flambé ou déformation du berceau ;le problème c'est que cela peut être plein de chose...mais tout cela résulterait d'un choc.
laquelle biellette ? le triangle a l'air en bon état et elle n'a pas eu de choc de a cet endroit, du moins pas avec moi
biellette direction.
j'ai changé la rotule il y'a peu et le para est a refaire mais ça peut faire pencher la roue comme de cette maniere (/) ?
oui si en changeant la rotule tu n' as pas pris la mesure.
si tu avais disons une longueur de X cm de biellette et qu'en changeant tu as mis plus ou moins la roue s'en trouvera décalée.
la voiture va droite ou tire d'un coté?
j'ai pas fais attention je crois qu'elle tire un peu
en ligne droite sur route assez plate,lâche le volant (les mains pas loin quand même!!) et regarde si elle part en moins de 50 m et de quel coté ca te diras déjà si le para est a refaire.(la voiture même réglée au mieux aura toujours une dérive d'un coté ou de l'autre mais sur une centaine de m et la dérive sera lente alors que si la voiture tire d'un coté,tu le voie de suite)
bien sur faire la pression des pneus avant de tester le para.
je vais essayer demain mais je suis sur qu'il est a refaire
après tu peux toujours montrer la voiture à un garage,il pourront toujours te dire ce qu'il en est.
enfete ça semble pas droit quand on la regarde du coté mais quand je regarde en face les 2 roues semblent droite
peut être juste une histoire de para alors.
il est a faire de toute façon, mais je vais verifier apparament il y a un coté pour chaque amorto et je n'y ai pas fais attention au montage
oui sur certains véhicules tu peux monter les amortisseurs a l'envers mais sur la Z je ne sais pas;les miens sont d'origine et là ou je travaille on a plus de zx depuis quelques années.
je pense pas trop que ça soit ca mais bon on sait jamais
oui et difficile d'aider sans voir la voiture.
» [ZX1.8 furio train avant] broutage
» [1,4carbu - train avant]Grincement non-identifié
» [1.8i 16v - Trains roulants] Claquement à l'avant gauche
» [ZX - Train avant] Suivi de changement du train AV
» [2L16V - Trains roulants] Train avant xsara: différence entre Ph1 et Ph2 ??
Page 2 sur 3
