[2L16V -Trains roulants] roulements train arrière
+5
efneuf
jacko le marin
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [2L16V -Trains roulants] roulements train arrière
Merci pour l'info.
Je n'ai pas osé demonter les axes car je n'avais pas d'extracteur a inertie.
Par contre, sais-tu comment demonter les roulement du train arrieure d'une xsara qui a un ABS?
On devise la baque carntee de l'abs?
Merci,
Mazny
Merci,
Mazny
mazny- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Une massette fait l'affaire pour sortir les axes de bras.
Tu parles d'un roulement de roue pour la xsara? Tout vient d'un bloc, la bague crantée fait partie du roulement.
Merci pour le coup de la massette. Je vais essayer de demonter mon viel essieu pour apprendre.
Pour le roulement, oui, je parle du roulement arriere d'une xsara qui est equipee d'un abs et d'un disque de frein.
Donc si je comprends bien, le roulement et sa cage (piece qui a les crans de l'abs et sur laquelle on fixe le disque) ne forment donc qu'une "piece" non demontable. Est-ce bien cela?
Merci pour ton aide.
Mazny
Mazny
Voila, c'est ça.
Pour ton TA, si tu veux enlever un axe, lit d'abord le topic qui est en lien dans ma signature : 'Le récit de la réfection de mon TA'. Tu verra comment je procède !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Xsara 1,9d - Trains roulants] Changement des roulements de bras de suspension arrière
» [1.9D - Trains roulants ] Train Arrière
» [1.9 TD - Trains roulants] roulement de bras du train arrière
» [2L16V - Trains roulants] Train HS, récit d'une réparation
» [1.9TD - Trains roulants] Comment remettre mon train arriere à hauteur d'origine?
Page 2 sur 2
