carrosserie
+2
barret
6 participants
carrosserie
L'autre jour en refermant mon coffre de ZX, le vérin gauche du hayon s'est détaché non pas du hayon mais du chassis emportant avec lui le pivot.
Le temps que je percute, le pivot a quelque peu défoncé le trou comme un chou fleur et je ne sais pas comment remettre le pivot dans le trou qui est maintenant en chou fleur et d'accès difficile sans un lourd démontage.Je ne sais pas d'ailleurs comment il était fixé à l'origine ( soudure ?, sertissage ? ...)
D'avance merci
D'avance merci
barret- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Véhicules : ZT TD de 308 000 km
Re: carrosserie
as tu une tof ou deux pour bien nous montrer ?
bienvenue
bienvenue
Re: carrosserie
Volcanix a écrit:as tu une tof ou deux pour bien nous montrer ?
bienvenue
+1 Avec des photos ont cerneras mieux le problème
Re: carrosserie
Bonsoir à tous et merci pour votre réactivité digne d'une Volcane!
Malheureusemen, je n'arrive pas à intégrer les photos dans mon message!
Y a t'il une procédure particulière ?
Re: carrosserie
Déplacé.
attention où poster les sujets...
Pour l'insertion d'images, ceci à lire :
https://citroen-compactes.1fr1.net/charte-infos-f1/post-inserer-des-images-via-servimg-dans-un-post-t8.htm
Re: carrosserie
J'ai eu le même problème sur la Aura des parents... Avec de la pâte type patex ou bostik, cela tient, mais cela n'est pas propre ! Une soudure sera bien meilleure, mais je ne l'ai pas fait car je suis nul en soudure
- Nombre de messages : 961
Re: carrosserie
L'équerre s'est sauvée du montant de custode si je comprends bien ?
Si oui, une seule vraie solution, la soudure en bouchonnage.
Sinon, chez papa bricole, trous et rivets... Pas glop pour la corrosion ensuite.
Re: carrosserie
L'équerre, c'est la rotule ? Si oui c'est exactement cela.
Re: carrosserie
soudure en bouchonnage? Pat peux tu developper, je connais pas cette technique
Re: carrosserie
Hum non je pensais à autre chose mais sur la Z la rotule est vissée directement dans le montant.
L'idéal sans se prendre le chou serait de trouver une rotule identique mais avec une vis d'un diamètre supérieur.
» Kit carrosserie 16v
» Compatibilité pièces Carrosserie ZX
» Réparation carrosserie suite à un accident
» [TOUS MODELES-CARROSSERIE] Correction sur PC au stylo
» [Nettoyage de la carrosserie] Quelles techniques employez vous?
