[1.9TD - Electricité] Tensions du circuit de charge
Ayant eu un problème de batterie, j'ai du la changer, et j'en ai acheté une de marque norauto. Pour faire valider la garantie, il faut réussir le test du circuit de charge.
Le hic, c'est que la Zx ne l'a pas passé. Ils ont relevé les tensions devant moi :
A vide au ralenti : 12.2v ou quelque chose de similaire
A 3000 trs : 13.7 v
En charge (phares) au ralenti : 12 et quelques volts.
Ils ont refusé de me valider la garantie, le mécano m'indiquant que cela devait atteindre 14.4v. J'en ai donc parlé à Rick, qui m'a indiqué que ce n'était pas possible. Effectivement la haynes, la RTA et autres manuels indiquent que la tension se mesure à 2000trs, et non au ralenti. La tension devrait donc se trouver à 2000 trs entre 13 et 14v.
Pouvez vous me confirmer ces propos, ou pouvez vous m'indiquer quelle tension devrait afficher le voltmètre en charge et à vide ?
Si vous pouviez répondre assez rapidement, afin que je puisse aller à norauto demain car je pars en vacances ce mardi, et que je ne peux valider la garantie qu'au bout des 7 jours ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses,
Arnaud
A 3000 trs : 13.7 v
Arnaud
- Nombre de messages : 961
Re: [1.9TD - Electricité] Tensions du circuit de charge
J'ai acheté une Tudor a norauto aussi. Le mec m'a fait les test de charge et j'avais comme valeur 13.97V.
A vide ça tourne autour des 12V / 12.4V
Voila la méthode de test:
Le mec aurait du maintenir le régime a 3000trs en mettant le circuit en charge. C'est normal qu'au ralenti la tension soit de 12 et quelques.
Retourne chez Norauto et montre leur la Haynes.
Sont pas croyables quand même...
superminot a écrit:J'ai acheté une Tudor a norauto aussi. Le mec m'a fait les test de charge et j'avais comme valeur 13.97V.
Mais il t'a fait les tests en charge à 3000 trs ou au ralenti ?
Rick a écrit:Retourne chez Norauto et montre leur la Haynes.
Ouaip, demain
Je sais pas a quel régime il était, c'est lui qui est passé dans l'habitacle pour accélérer et l'appareil lui a indiqué 13.97VToAsTeR a écrit:superminot a écrit:J'ai acheté une Tudor a norauto aussi. Le mec m'a fait les test de charge et j'avais comme valeur 13.97V.
Ok, merci à tous !
