[MOTEUR] Sonde lambda
Message par maxi16 le Mar 30 Juin 2009 - 19:17
salut à tous
une question: la sonde lambda sert que s'il ya un catalyseur ??
une question : les zx avec injection élec sans cata elle ont une lambda ?? Question
maxi16
Masculin Nombre de messages: 200
Véhicules: ZX 16S
Re: [MOTEUR] Sonde lambda
Message par Syl29 le Mar 30 Juin 2009 - 19:26
Non, la sonde sert aussi meme quand il n'y à pas de catalyseur (les tubes afrique ont des emplacements pour les sondes)
Masculin Nombre de messages: 3139
Véhicules: C4 VTS HDI 138 cuir integral Alezan + gps - C2 HDI VTR Sensodrive
Niveau technique: 2
Message par Mickael60 le Mar 30 Juin 2009 - 19:41
+1
Nombre de messages: 5163
Message par Rick le Mer 1 Juil 2009 - 8:22
Le truc c'est que le tube afrique n'est pas d'origine. Wink Normalement une voiture d'origine sans catalyseur n'a pas de sonde lambda.
En même temps je crois que ma Mini avec injection et cata (remplacé par un tube afrique) n'a pas de sonde lamda. Faut que je me penche dessus. perplexe
Masculin Nombre de messages: 3487
Message par Smogan le Mer 1 Juil 2009 - 14:41
Le fait de mettre une sonde lambda avec un tube afrique ne sert à rien dixit mon mécano...
Sur 205, certains montages de tube afrique se font sans sonde lambda, ça marche aussi bien...
Masculin Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Message par Rick le Mer 1 Juil 2009 - 14:43
A voir car la sonde est avant le catalyseur.
Faudrait essayer sur une catalysée de rouler sans. J'essayerais peut être si le connecteur est pas trop chiant à trouver sur la mienne.
Message par Smogan le Mer 1 Juil 2009 - 15:01
Normalement, le connecteur est à proximité du calculateur Wink Enfin c'est comme ça sur ma 16v Wink
Niveau technique: 4
Message par maxi16 le Jeu 2 Juil 2009 - 17:34
ce tube en photo ... il est monté sur quel moteur tu te l'est fabriqué!???
chui en train d'en fabriqué un mais c'est pas évident !!!!!
maxi16
Véhicules: ZX 16S
Message par Vince le Jeu 2 Juil 2009 - 19:58
Smogan a écrit:Le fait de mettre une sonde lambda avec un tube afrique ne sert à rien dixit mon mécano...
Change de mécano! Cool La lambda permet de mesurer le ratio air-essence pour une meilleur combustion.
Masculin Nombre de messages: 435
Niveau technique: 5
Message par Volcanix le Jeu 2 Juil 2009 - 20:33
maxi16 a écrit:ce tube en photo ... il est monté sur quel moteur tu te l'est fabriqué!???
celui de la tof se monte sur les 16V 155 Wink
achete en un d'occas , ca sera plus simple Wink
Message par Smogan le Jeu 2 Juil 2009 - 22:13
Mécano qui n'a pas vu ma 16v, je le précise Sagesse
Niveau technique: 4
Message par Mickael60 le Ven 3 Juil 2009 - 11:14
+1 par contre je ne l'ai pas fait moi même, il etait fourni avec la voiture
Message par maxi16 le Sam 4 Juil 2009 - 19:00
ok
maxi16
Véhicules: ZX 16S
Message par le ch'gail le Dim 12 Juil 2009 - 14:13
+1 si sonde debranchée le calculateur prendra la valeur par defaut.
Les moteurs à injection sans sonde lambda possede une vis de richesse, exemple 106 xsi
Niveau technique: 4
