[ 1.4i ] moteur xsi ? oui mais comment ?
+8
charlyseven
topher_57
12 participants
[ 1.4i ] tube afrique trouver ! freinage de 1.9i dans 14" ?
bonsoir, je voudrais savoir ou je pourrai trouver un tube Afrique pour décata mon 1.4i mono-point ?
ou est ce qu'il y en a un qui et compatible ?
merci chris,
merci chris,
topher_57- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 36
Véhicules : zx 1.4i, xsara vts 1.6 16v
Re: [ 1.4i ] moteur xsi ? oui mais comment ?
Héhé, rien de plus simple: acheter l'intermédiaire de la 1.4 carbu!
Rick a écrit:Héhé, rien de plus simple: acheter l'intermédiaire de la 1.4 carbu!
+1 !! c'est plug and play et ca coute une misere en casse
J'en ai un qui traine chez moi mais comme tu es loin ca sert à rien ...
Ou alors on peu en fabriqué un!
Voila ce qu'on fait quand on à du temp et pas beaucoup d'argent!lol
a+
a+
charlyseven- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 54
Véhicules : Zx 1.4i tentation
heu en fabriqué un je sait pas ! mais aller a la casse dépensé des sous je pense que c'est faisable
merci du renseignement !
je tiendrais au courant ! si j'ai trouvé
Faut vraiment avoir envie de se faire chier pour el faire soi meme ... J'ai payer le miens 10 € en casse et il avait été changer y'à pas longtemps
C'est clair, vla le bordel pour plier le tube et faire la colerette!
juste une petite question !?
l'inter de zx 1.4 carbu il et cour comme celui de charly
ou il fait la même longueur que le cata et l'inter de la 1.4i ?
donc il doit ressembler a sa ??
Tout a fait, il remplace l'ensemble catalyseur + intermédiaire.
ok merci j'ai appelée les diférentes casses du coin de thionville
et il y en a une seul qui a un inter de 1.4 carbu et il en veut
50€ donc je me tate
sinon comme future pièce j'ai un pote qui a démontée une z 1.9i
je voudrais savoir si les étrier passe dans mes 14" alizée ?
[petit H.S : rick je viens de voir que tu a une mini 1300 elle et pas gris claire ?
avec de manifique jante a déport ?? ]
50€ donc je me tate
Il faut prendre les etriers et les disques....
- Nombre de messages : 628
les freins de 1.9 sont en 247 , comme ceux des 2.0 8s . ils passent donc dans des 14" de la meme facon que les 266 des zx 16V Acav
merci les mecs ! sa fais plaisir donc la z aura du 247 !
et t'inquiète pas claudius je compte bien mettre les disque
adéquate !
j'ai plein d'autre question
je voudrais savoir précisément ce qu'il faut faire pour
monter le 1.4 xsi de la 106 dans la Z ?
est-ce que le faisceau a les même connections au niveau des sondes
et tout simplement qu'est ce qu'il me faut comme pièces ?
merci d'avance
adéquate !
merci d'avance
petite new's : tout compte fais j'ai pris l'inter de 1.4 carbu a 50€ sauf que j'ai réussi a l'avoir a 40€
mais en rentrant a la maison hier après midi j'arrive devant chez moi et je veut remonter mes vitre
AV et la le même bruit des 2 cotés ! les 2 lèves vitre hs ! trop la poisse
hey pendant que j'y suis merci pour l'info inter carbu sa chante un peut c'est pas mal !
les freins vont arrivé et le peut être le moteur si j'arrive a avoir des détails !
sur ce bonne soirée a tous
Les 2 lèves vitres avant HS en même temps?? Vraiment la poisse ça!!
[HS: Je pense avoir vu la mini grise avec les jantes a déport dont tu parlais. ]
Pinaise, la poisse d'avoir les deux lèves vitre HS par cette température
bonjour tout le monde !
vu que je n'ai pas de réponse je relance la question !
quelqu'un peut me renseigné j'en suis sur
Comment swaper le 1.4 xsi dans la z 1.4i ?
détaille plus haut
détaille plus haut
t'emmerde pas a swapper ta 1.4 ... garde la precieusement comme elle est et payes toi une 16 ou economise pour une bonne 16 et garde ta 1.4 comme daily c'est la meilleure soluc'
je sait bien mais je m'enM....e avec le 1.4i !
mais cela reste une super auto !
mais je pense que je vais me prendre une xsara 1.6 16v
elle ne sont pas trop cher et me plaise bien
donc j'hésite
donc j'hésite
Ca marchera mieux que la 1.4 mais ce n'est pas une sportive non plus
Oui cher valou, mais c'est pas forcément plus mal de prendre un véhicule transitoire entre le 1.4 et la 167.
En arrivant sur ce forum j'annoncais ça aussi ... le passe imminent à la 167 ... bah j'ai aussi pris un moteur 110ch hdi avant de passer à la catégorie supérieure.
Petite question HS, le bloc hdi 110 a un filtre à particule sur les xsara ?
Paraît que c'est chiant pour faire de la gonflette...
- Nombre de messages : 137
Pas de FAP sur les Xsara.
» [1.9d - Moteur] support moteur : comment démonter ?
» [2L16V -Moteur] Comment changer les bougies?
