[2.0 16V - injection] pb ratés moteur
+2
gribouille
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [2.0 16V - injection] pb ratés moteur
Yowrx a écrit:quelle rapiditée . Je n'ai pas l'impréssion que le moteur tourne sur trois cylindres . je vais quand meme essayer ta technique , on verra ce que ca donnera .
pareil que pierrick verifie tes bobines il y en a surement une de naz
de rien
Quand mon moulin tourne sur trois cylindres, ça fait un bruit de tondeuse ou de voiture sans permis à l'accélération. La ligne d'échappement vibre beaucoup
Idem , depuis que j'ai monter un attache remorque je n'ai pas reussi a remettre la ligne dans une position tip/top , ca ronfle un peu .Smogan a écrit:Yowrx a écrit:quelle rapiditée . Je n'ai pas l'impréssion que le moteur tourne sur trois cylindres . je vais quand meme essayer ta technique , on verra ce que ca donnera .
de rien
Yowrx- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 77
Véhicules : Zx 2l16v Subaru Impréza Wrx Boxer D
Pour bien positionner ta ligne, met du WD40 sur les silentblocs et déplace les jusqu'à obtenir un bon alignement. J'ai toujours fait comme ça, aucun soucis
Je n'y aurais pas pensé .Smogan a écrit:Pour bien positionner ta ligne, met du WD40 sur les silentblocs et déplace les jusqu'à obtenir un bon alignement. J'ai toujours fait comme ça, aucun soucis
Et tu verras que ça va grandement te simplifier la vie Ca rentre comme papa dans maman !
Bon ben ca y est , elle tourne sur 3 pattes . N'ayant pas vraiment le temps de faire le petit momotage de Smogan je me suis mis en quete de bobines neuve histoire de repartir sur un allumage sain . J'en ai trouver sur piecesavenue à 27 euros
http://citroen.piecesavenue.com/zx-n2/2-0-i-16-v-152-ch-1/allumage-prechauffage+bobine-d-allumage/bobine-d-allumage/#marque-texte
Par rapport au prix pratiqué chez notre constructeur préféré je pense qu'il n'y à pas photo .
Je vous tiendrai au courant de l'évolution .
Boah, une heure tout au plus la réparation
(par contre, j'veux bien récupérer tes vieilles bobines )
Bobines arrivées et posées . Y'a du mieux , ca ne tourne toujours pas rond .
Je vais testé un petit nettoyage d'injecteurs pour voir si ca apporte quelques différences .
Pour Smogan , je suis en vacs dans trois semaines , j'aurai du temps à consacrer à ta bidouille ; Ca me fera un jeu de bobines pres à l'emploi au cas ou .
Tu peux aussi vérifier le faisceau des bobines, c'est pas rare qu'il y ai un fil coupé...
Bon j'ai poussé les investigations un peu plus loin et je me suis penché sur le circuit d'injection . Idée lumineuse , y'avait un paquet de rouille dans l'injecteur n°3... et les autres sans etre aussi sale ne sont pas à la fete . la rampe à l'air un peu attaquée aussi ; j'etais persuadé d'avoir un probleme d'allumage ( meme si ce n'était pas ca les bobines connancaient à donner quelques signes de faiblesse ) et c'est un probleme d'alimentation .
Plus qu'a néttoyer tous ca et changer les joints .
Suite et fin ...
Petit tour chez Citroen pour mes joints : 20 euros la pochette de 2 joints , donc 80 euros les 8... heuuuu.
Alors je suis rentré , j'ai pris mon wd 40 , néttoyé la rampe et les injecteurs , remonter les vieux joints (oui je sais mais bon) et roule ma poule . Depuis que je l'ai , c'est à dire depuis Novembre dernier , elle n'a jamais aussi bien tournée .
Pour la petite annecdote j'ai été "obligé" de tout remonter un peu à la va vite car en voulant la descendre de mes rampes elle est partie un peu vite et elle c'est retrouvée sur la route . J'ai une barre de seuil un peu haute , impossible de la remonter à la poussette ... mais quel c.. . Enfin bref ca marche c'est le plus important.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [1.9d -Injection] changement moteur
» [1.9 TD - Injection] Pression turbo et pompe injection
Page 2 sur 2
