Electricite domestique
+2
6 participants
Bonjour tout le mode!!!
pour le fourgon, je me posais une question sur l'installation du 220V.
En fait, il y aura 2 sources d'alimentation potentielles en 220V/
-la premiere: via une prise exterieure, branche au réseau 220v EDF.
-la seconde via un convertisseur de tension 12->220V
Pour proteger tout sa, il me faut des disjoncteurs differentiels et des fusibles qui vont bien.
Mais, étant donné qu'il y à 2 sources d'alimentation, est ce que je dois mettre 2 disjoncteurs differentiels faire 2 circuits separés) ou si je branche les 2 alim sur le meme sa irait?
Les convertisseur sont ils eux memes proteger avec des fusibles?
Re: Electricite domestique
il faut 2 circuits separé
- Nombre de messages : 1961
Il faut connaître le principe de base :
"Chaque prise de courant doit être protègée de sa source".
Donc comme Thom le dit, si 2 sources, 2 protections.
*ne pas faire d'allusion salaces*
- Nombre de messages : 873
Ok merci!
Par contre les protections des convertisseurs sont elles suffisantes?
Je vais dériver un peu, mais faut prévoir quelle puissance pour un convertisseur pour avoir un truc correcte? Sa serait juste pour charger portable, ordi et éventuellement petite tv
La petite TV prends en une qui soit directement en 12v en secondaire.
A voir pour le prix des convertisseurs, ça peut chiffrer si tu veux du très puissant, sinon sous les 700w c'est pas cher.
J'ai depuis quelques années un 400w qui me sert sporadiquement, c'était pas donné à l'époque, mais maintenant pour le même prix j'en ai 2 de 1000w...
Par ex, chez les chinois qui viennent chez toi en camion : http://www.outiror.com/transformateur-400w-P2907I-1-B2.php
Niveau protection intégrée je ne sais pas, le mieux est de les regarder au cas par cas.
C est fiable ces trucs la? J en ai vu également chez Conrad pour pas très cher.
400w serait suffisant?
Perso pas de souci à déplorer.
Si par contre branché sur +ApC, l'éteindre pour démarrer le moteur.
Avec la chute de tension le mien se met en sécurité.
Pas ce Pb si branché directement sur la batterie par contre.
Je prévois de brancher le miens sur la batterie auxiliaire avec coupe circuit (rien que pour le bruit) et fusible en entrée ( sait on jamais!)
Pour la TV, je crois bien qu'il te faudra un décodeur TNT en plus car maintenant il n'y a plus d'émission en hertzien traditionnel.
Pour les protections 220V, moi je prendrais des disjoncteurs plutôt que des fusibles. Un fusible protège contre les court-circuits, un disjoncteur qui va bien protègera contre les court-circuits et les surcharge ( si tu demande trop de puissance) car sinon c'est ton convertisseur qui va griller si tu demande trop. Donc un bon disjoncteur différentiel 30mA au cul de l'onduleur.
Et pour l'alim en direct 220V je prendrai aussi un disjoncteur mais peut-être un plus gros pour pouvoir tirer à max.
Sans oublier de dimensionner le câblage en conséquence.
- Nombre de messages : 100
"au cul de l'onduleur"?
Directement sur la sortie 220V de l'appareil qui va faire 12V/220V.
Pat, ton convertisseur il est cablé en quelle section?
Parce que 400w (voir plus) avec du 0,75mm2, ya comme un soucis non?
Je ne l'ai pas sous la main, mais 1 cable doit avoir un diamètre cuivre de 3mm environ.
Merci!
Par contre, j'aimerais deconnecter entierement mon convertisseur quand je ne l'utilise pas (a cause du bruit).
Je pensais mettre un inter entre la batterie et celui-ci, mais à ce que j'ai entendu dire, l'inter ne tiendras pas l'intensité...
J'ai egalement pensé a un relais, qu'en penses tu?
Bosstek a écrit:Pour la TV, je crois bien qu'il te faudra un décodeur TNT en plus car maintenant il n'y a plus d'émission en hertzien traditionnel.
'Lut!
Tu confonds plusieurs choses là, si je ne m'abuse, le rôle du diff' est de protéger contre les fuites, autrement dit dès qu'une perte de courant (comme on peux en prendre contre la machine à laver) est supérieure à 30mA, le circuit est ouvert par ce biais, un disjoncteur n'a qu'un rôle thermique en fin de compte
sp45- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 74
Véhicules : xsara hdi 110
Syl29 a écrit:Merci!
Tout dépend de ton intensité...
» [ZX-électricité] à fermer
» Question renovation electricite
» plus d'éléctricité à l'arriere
» Electricité XSARA ph 1
» [C4 - Electricite] Montage alarme
