[Informatique] Modification de photo et recuperation de l'origine
Message par VDB le Dim 22 Mar 2009 - 17:03
Salut a tous Smile
Voila j'ai une photo qu'un pote m'a envoyé qui a été probablement modifiée avec un log très basic mais je ne sais pas lequel, le truc c'est que quand je l'ouvre je la vois tel qu'elle est modifié mais lorsque que je fais affichage en "miniature" dans un dossier avec xp, je vois la photo d'origine en tout petit certe mais d'origine quand meme et si je double clique dessus je la vois modifié... Surprised
En gros quand je l'ouvre ca donne ca
Et quand je la mets dans un dossier et que je fais "affichage>miniature" ca me donne ca mais en petit
J'essaie de comprendre le pourquoi du comment mais je seche un peu, je me dit que le log utilisé code peut etre juste par dessu et basta et que xp arriverait a "retrouver" l'origine...
J'ai pensé a une histoire de cache mais nan je n'ai pas la photo d'origine et je ne l'ai jamais eu
Bon c'est pas vital hein, mais ca m'intrigue quand meme, car si xp arrive a retrouver l'origine c'est que ca doit etre possible de le faire avec certain log, si oui comment ?
Merci Smile
Re: [Informatique] Modification de photo et recuperation de l'origine
Message par Smogan le Dim 22 Mar 2009 - 17:42
Un code, si c'est juste une look up table, faut trouver la fonction, et ensuite on arrivera sans soucis à refaire l'image d'origine.
Sinon, une image, ça contient juste la valeur de chaque pixel sur le plan RGB. Donc XP peux pas recontruire une image original à partir d'une modifiée comme ça. Ce qu'il doit avoir, c'est la vignette en mémoire, qui correspond à celle d'origine, et te l'applique directement.
Message par VDB le Dim 22 Mar 2009 - 17:50
Smogan a écrit:Un code, si c'est juste une look up table, faut trouver la fonction, et ensuite on arrivera sans soucis à refaire l'image d'origine.
Comment faire ca ? tu as une idée ?
C'est possible ca meme si je n'ai jamais eu l'image d'origine ?
Message par Smogan le Dim 22 Mar 2009 - 18:32
1
2
1 : traitement au pixel. rien de compliqué, il faut juste avoir la fonction. ensuite, tu fait la fonction inverse de la fonction qui a transformée ton image, et tu retrouve ton image d'origine.
Dommage que j'ai un oeil en moins aujourd'hui, car j'arrive pas à voir tes images. Je verrais ce que je peux faire dans la semaine.
Pour le point 2, c'est bizarre, mais XP est bizarre parfois Laughing
Message par VDB le Dim 22 Mar 2009 - 18:55
Ok merci de l'info Wink
Te prends pas la tete avec les photos, cetait juste des photos a titre d'exemple en fait
Message par Vince le Dim 22 Mar 2009 - 19:16
Oué c'est possible. Selon le type de fichier, la vignette est stockée directement sur le fichier image.
