ZX série limitée "rallye" de 1991 (500 exemplaires en 1991)
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: ZX série limitée "rallye" de 1991 (500 exemplaires en 1991)
Message par Zx500 le Mar 29 Sep 2009 - 0:27
le moteur est propre il y a juste la facade et les passages de roues. C'est a la base une Volcane 2.0I 123cv racheter a la casse sans CG pour 300€, un expert l'avait déclarer épave pour un incendi moteur alors que le reste de la voiture n'avait pas une griffe et l'intérieur pouvait etre qualifié de sortie usine!!!!elle était grise fonce(je connais pas le nom de cette teinte. Maintenant il y a un 1.4 155cv a la place du 2.0i. voila pour la presentation rapide car je ne sui pas ds le bonne endroit
Zx500
Message par Invité le Mar 29 Sep 2009 - 0:36
Zx500 a écrit: Maintenant il y a un 1.4 155cv a la place du 2.0i.
Quel si petit moteur peut bien développer une telle puissance sans turbo ?????
Message par Zx500 le Mar 29 Sep 2009 - 0:44
Simple comme bonjour vu que c moi qui l'ai préparé alors:
-Bloc TU3S avec culasse TU24
-AAC TERRE 205 rallye
-bielle Saxo16v
-réalésage et montage piston Wossner 1397cm3
-4en1
Voila je croi que g fais le tour
Zx500
Message par Invité le Mar 29 Sep 2009 - 0:52
ça me parle autant que si tu évoquais les races de dinosaures volants 400 000ans avant notre ère ... mais j'en crois, non sur parole, mais sur écrits, que c'est une config moteur péchue.
Message par Zx500 le Mar 29 Sep 2009 - 1:06
Zx500 a écrit:Simple comme bonjour vu que c moi qui l'ai préparé alors:
-bielle Saxo16v
-4en1
pour essayer de faire plus simple:
Bas moteur Ax Gt et culasse 205 Rallye
arbre a cames pour circuit en terre
bielle saxo vts 1.6l 16v
piston de compet qui augmente le taux de compression
et un 4en1 qui permet une évacuation des gaz plus rapide et moins turbulente dans l'échappement
Zx500
Message par le ch'gail le Mar 29 Sep 2009 - 4:17
sympa Happy
qu'est-ce qui alimente tout ça ?
Ca dans une ax vidée ca doit etre une turie Rolling Eyes
Message par Zx500 le Mar 29 Sep 2009 - 18:17
4 weber 40 DCOE de 205 rallye et c'est un atmo pas de turbo
Zx500
Message par Volcanix le Mar 29 Sep 2009 - 19:39
Zx500 a écrit:4 weber 40 DCOE de 205 rallye et c'est un atmo pas de turbo
4 webers ... c'est un 8 cylindres ??
2 webers double corps me parait plus juste
elle a été passée au banc pour annoncer une telle puissance ?
quelle est la config' de tes carbus ?
Message par Zx500 le Mar 29 Sep 2009 - 20:15
Les carbus sont d'origine seul L'AAC a changé.
se sont bien 4 weber car se sont des simple corps et pas des double corps ,pour un double corps, le deuxième corps ne s'ouvre pas simultanément exemple Ax GT
Zx500
Message par Volcanix le Mer 30 Sep 2009 - 20:15
Zx500 a écrit:Les carbus sont d'origine seul L'AAC a changé.
tu as dis plus haut que ce sont les memes carbus que sur la 205 Rallye , donc ce sont des carbus double corps , donc dans ce cas , juste 2 carbus
Ax gt : carbu double corps Solex
Ax Sport / 205 Rallye : double carbus double corps en 40 Webber ( sauf en 87 et certaine 88 qui été en Solex sur les ax seulement )
Message par Zx500 le Jeu 1 Oct 2009 - 19:19
Ce sont bien les carbus de 205 rallye,mais tu ne les qualifies pas de la même façon que moi, pour moi un carburateur double corps n'est pas a ouverture simultanée des deux corps alors que sur ces Weber l'ouverture est simultané. c'est pour ca que j'appelle ça des simples corps.
Zx500
Message par Volcanix le Ven 2 Oct 2009 - 13:35
Zx500 a écrit:Ce sont bien les carbus de 205 rallye,mais tu ne les qualifies pas de la même façon que moi, pour moi un carburateur double corps n'est pas a ouverture simultanée des deux corps alors que sur ces Weber l'ouverture est simultané. c'est pour ca que j'appelle ça des simples corps.
ok je comprends ce que tu veux dire , nous parlons donc bien de la meme chose , mais pas dans le meme sens
mais quand tu les as dans tes mains , tu as bel et bien 2 Beberts Wink , chacun avec 2 papillons ... Wink
