[1.6i - Lubrification] Consommation excessive d'huile et mayo
Message par tudo49 le Sam 14 Fév 2009 - 16:37
Bonjour j’ai une citroen zx 1.6i de 1991 mono point, j’ai eu un problème ce matin en faisant les niveau j’ai voulu rajouter de l’huile et la grande surprise il y’avait comme une sorte de mayonnaise, je précise que ma voiture mange beaucoup d’huile (1500km environ 2,5 litre) des fois moins. Sa pourrait être quoi on ma dit joint de culasse y’a-t-il un moyen de réparer merci premiere photo le bouchon d'huile deuxieme ou on mes l'huile
tudo49
Masculin Nombre de messages: 8
Re: [1.6i - Lubrification] Consommation excessive d'huile et mayo
Message par Smogan le Sam 14 Fév 2009 - 16:58
Salut et bienvenue Wink
Edite ton titre en suivant la règle qu'il y a Wink avec un titre explicite Wink
Par les températures qui court, la condensation est bien présente.
Si ton moulin ne bouffe pas d'eau de refroidissement, ce n'est pas un joint de culasse.
Perso sur ma 16v j'ai pas mal de mayo en ce moment, à cause de la condensation. Je fait pas mal de petit trajet, et les seuls grand trajets que je fait, l'huile chauffe pas assez pour que l'eau de condensation soit évacuée.
Pour la consommation d'huile, peut être tes joints de queue de soupapes qui sont HS... Il a combien de bornes ton moulin?
Masculin Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Message par tudo49 le Sam 14 Fév 2009 - 17:11
mon moteur a 176686km et elle consome pas de liquide de refroidisement et la vidange j'aurai du la faire ya 1500km
tudo49
Message par Smogan le Sam 14 Fév 2009 - 17:16
Met ça comme titre, la règle dont je te parlais est celle ci : http://citroen-compactes.forumsclub.com/mecanique-f3/a-lire-balisage-des-sujets-t311.htm
Si tu consomme pas d'eau, c'est donc pas un joint de culasse HS.
Pour ta vidange, fait la tranquillement, en changeant tes filtres. Tu vérifiera dans 500km si ton niveau d'huile a bougé ou pas. Profite en pour regarder si tu as pas un joint qui suinte Wink
Niveau technique: 4
Message par tudo49 le Sam 14 Fév 2009 - 17:23
ok merci de ta response
tudo49
Message par Smogan le Sam 14 Fév 2009 - 17:24
De rien Wink
Niveau technique: 4
Message par Volcanix le Sam 14 Fév 2009 - 18:05
quand ca bouffe de l'huile , c'est souvent les joints de queue de soupapes
est ce que quand tu retrograde ou decelere ( je ne sais plus ) , ca fume bleu ???
soit tu as une fuite quelque part mais avec le KM , je penche pour les joints de queues de soupapes Wink
bienvenue Wink
Message par notjacky65 le Sam 14 Fév 2009 - 19:52
bienvenue par ici... Wink
Ca peut etre la segmentation aussi non?....
Y a pas que l'eau pour le joint de culasse, l'huile peut en etre la cause aussi il me semble non? scratch
Masculin Nombre de messages: 2060
Véhicules: zx 2.0 16V ACAV
Message par Tryckle le Sam 14 Fév 2009 - 21:14
notjacky65 a écrit:bienvenue par ici... Wink
+1
- pour la segmentation et pour le Jcu, et oui des fois un Jcu est mort et c'est simplement l'huile qui repasse ailleur que la ou elle devrait etre (mais c'est moins fréquent que l'eau je l'accorde)
ici c'est peut etre joint de queues de soupapes a voir il faudrait plus de symptomes
Tryckle
Masculin Nombre de messages: 243
Niveau technique: 5
Message par tudo49 le Dim 15 Fév 2009 - 8:26
Bonjour merci a tous de vos réponses, ma voiture ne fume pas bleu jamais pas le matin au démarrage ni en retrogradant.
Joints de queue de soupapes combien sa coûte de faire réparer sa dans un garage merci
tudo49
Message par notjacky65 le Dim 15 Fév 2009 - 8:36
perso j'en sais rien, et puis ca doit etre vraiment different d'un garage a l'autre, la meilleure des choses etant d'aller faire faire un devis.... Wink
Message par Smogan le Dim 15 Fév 2009 - 10:11
Pour les joints de queue de soupape, faut déculasser...
Donc un kit de distrib + pompe à eau, un joint de culasse, les vis de culasse, une pochette moteur...
En pièce, ça monte assez vite je dirais ! C'est pour ça que beaucoup de possesseur de renault (les F7R en particulier Rolling Eyes ) font pas cette opération car trés couteuse !
Niveau technique: 4
Message par tudo49 le Lun 16 Fév 2009 - 17:29
donc j'ai appelé un garage pour savoir le prix et le garagiste ma dit il faut au moins 10h de boulot ,il ma dit que cet réparation il la font très rarement et que sa coûte assai chère donc je laisse tomber et je verrai bien si c’est le joint de culasse au autre chose merci
tudo49
Message par djé37 le Mar 24 Fév 2009 - 18:42
pas besoin de deculasser pour les joint de queue de soupapes Wink
Masculin Nombre de messages: 1293
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Mar 24 Fév 2009 - 19:08
djé37 a écrit:pas besoin de deculasser pour les joint de queue de soupapes Wink
+1
http://www.yaronet.com/posts.php?s=33126&p=1
Niveau technique: 4
Message par Tryckle le Mar 24 Fév 2009 - 19:17
Ben faut fair gaffe au soupapes si le piston est en PMB parce que sinon faut déculasser mais c'est jouable (par contre vu qu'il dépose l'arbre a cames --> faut faire (enfin c'est mieux) distri pompe a eau ect...)
Tryckle
Niveau technique: 5
Message par Smogan le Mar 24 Fév 2009 - 19:18
Surprised
là je dit bravo l'artiste. Faut pas se planter Smile
Niveau technique: 4
Message par The Pat le Mar 24 Fév 2009 - 19:48
Retirer les bougies pour controler le PMH. Les soupapes pourront descendre de qq mm, mais aucune incidence sur la suite Wink
Niveau technique: 5
