Page 27 sur 30 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
Message par Pollux le Dim 10 Mar 2013 - 11:56
On a pas regardé lol!
Message par zx228 le Dim 10 Mar 2013 - 15:25
Chez moi c'est en pente, elle a pas bougé, donc je suppose que ça fonctionne ^^
Message par Pollux le Dim 10 Mar 2013 - 15:45
Je ferais le test cette nuit en la garant à 20cm du lampadaire et juste le frein à main ...
Faut juste qu'elle fasse pas tomber le lampadaire lol!
Message par Krazor14200 le Dim 10 Mar 2013 - 16:06
Ca serait balo les fonctionnaires aurait du boulot le lendemain ^^
Message par Rick le Lun 11 Mar 2013 - 11:51
Fait un test sur route pour voir si le FAM fonctionne... Bah...
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 18:52
Rick a écrit:Fait un test sur route pour voir si le FAM fonctionne... Bah...
Il est sensé m'arrêter ou me ralentir?
Est-ce qu'il peut s'étioler durant la nuit ?( chose qu'on ne verrait dc pas immediatement en stationnant(.
Message par Rick le Lun 11 Mar 2013 - 19:11
Si tu ralenti suffisamment tu finiras pas t'arrêter! Laughing
Plus sérieusement, trouve une pente, met toi à l'arrêt, voiture au point mort et voit si le FAM est efficace ou pas.
Message par JM le Lun 11 Mar 2013 - 19:36
il est sensé bloquer les roues direct si tu le serres à fond, quelle que soit la vitesse. Donc essaye doucement Laughing
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 20:03
Rick a écrit:Plus sérieusement, trouve une pente, met toi à l'arrêt, voiture au point mort et voit si le FAM est efficace ou pas.
Y'avait pas de place quand je suis arrivé là.
Demain j'essaye de me garer devant un poteau (genre à 50cm) avec juste le FAM.
Alors on testera demain matin, ils annoncent de la neige ;-)
FAM sur les roues avant Pilote
Xantia powaaa heuu
Message par zx228 le Lun 11 Mar 2013 - 21:12
Oyé Oyé
Monsieur polux avait une jante arrière qui dansait. Je viens d'en trouver la cause, et on a pas l'air con Shocked
En fait, la jante n'est pas une jante de xantia, et sur xantia il y a un centreur sur le disque qui permet de maintenir le disque.
Sauf que, sur la jantes, il n'y a aucun trou prévu pour que le centreur passe dans la jante, donc sa bute et la roue est de traviol...
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 21:27
C'est une jante de 406 comme les trois autres ...
Mais si c'était ça les 3 autres devraient danser confused
Message par zx228 le Lun 11 Mar 2013 - 21:47
Il n'y a peut-être plus les centreurs...
Du coup tu veux que je change la jante ou pas ?
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 21:48
Dans tous les cas il n'y a rien à faire pour sauver l'ancienne ?
Message par zx228 le Lun 11 Mar 2013 - 21:50
C'est même pas sur qu'elle a quelque chose, sa se trouve elle est droite...
La nouvelle jante est identique, sans trou pour le centreur.
Donc faudra virer le centreur.
Sinon je passe la jante actuelle à l'équilibreuse, on verra bien elle tourne bizarrement.
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 21:55
Ouaip.
Disons que là :
- Si on peut remettre la jante d'origine tant mieux MAIS faut être sûr qu'elle causera pas de problème et MAIS j'y aurai perdu 10e.
- Sinon on met celle que j'ai achetée si elle est nickelle...
Message par zx228 le Lun 11 Mar 2013 - 22:29
Je vais la contrôlé Wink
Au pire la jante sa peut servir...
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 22:32
Y'a pas moyen qu'olivier la repenne si l'ancienne est bonne?
(si possible je te filerai le bifton Wink )
Message par zx228 le Lun 11 Mar 2013 - 22:45
Je vais essayé Wink
Message par Pollux le Lun 11 Mar 2013 - 23:16
Sagesse
Message par Pollux le Mar 12 Mar 2013 - 0:02
@zx228 : On a oublié un truc : J'ai mon essuie-glace arrière qui fonctionne plus O
Message par zx228 le Mar 12 Mar 2013 - 0:30
Pas grave,
faut que tu repasses, j'ai eu des infos pour tester le turbo Wink
Message par Pollux le Mar 12 Mar 2013 - 1:03
Bha le week-end prochain Smile
ça m'intéresse !
Pour mettre sous pression le circuit de suralimentation ?
Message par zx228 le Mar 12 Mar 2013 - 14:51
Non, faut contrôlé le machin pneumatique qui gère le clapet de décharge.
Il suffit d'une soufflette pour tester Wink
Message par Pollux le Mar 12 Mar 2013 - 16:48
Si tu as ça ;-)
Message par zx228 le Mar 12 Mar 2013 - 21:12
Sa va te coûter cherrrrrrr Cool
