[2L16V -Témoin]Ratées + témoin moteur allumé
Message par rallyemax74 le Mar 20 Jan 2009 - 19:11
Bonjour a tous,
depuis quelle temps j'ai plusieurs problème bizarre sur ma voiture:
-A froid au ralenti, le moteur vibre beaucoup, ne semble pas tourner super rond, mais dès qu'on roule c'est c'est bon, on sent juste de très legers accoups vers 2000trs/min.
-De temps en temps au démarrage, surtout à froid, le moteur tourne normalement , mais dès qu'on roule ou qu'on accélère dans le vide, impossible de dépasser les 2000-2500trs/min, je coupe le moteur je remet en route et niquel, comme neuve.
Avec ces deux premiers symptome, passage au banc Bosch, aucun code mémorisé
-Depuis peu le témoin moteur s'allume et apres interrogation on obtien "P0400 Recirculation des Gaz d'échappement".j'ai éffacé le code, roulé et le soir meme retour du meme code, le lendemain matin a froid, au bout d'un km elle c'est mis a tourné sur 3 cylindres, je l'ai arreter, redémarrer et niquel, juste mon témoin toujour allumé, une fois bien chaude mon temoi c'est mis a clignoter et les message defaut catalyseur aparaissait,alternativement avec anomalie antipollution qui lui venait déja avant!
Nouvelle interrogation, toujours le défaut de l'EGR + "P0300 Cylindres différents Ratée d'allumage détecté"
Dans le doute et ne voyant rien de flagrant j'ai changer ma soupape EGR, mais 24h plus tard, de nouveau le témoin moteur allumé avec le defaut d'EGR enregistré!
Désolé de vous avoir fait un roman, mais j'essayai d'etre le plus précis possible, en éspérant que quelqu'un aura des petite information à me passer, ou petite idées!
J'attend de vos nouvelles et je vous remercie d'avance pour votre aide, et si de mon coter je trouve quelque chose ,je le mettrai en ligne si ca peux aider quelqu'un d'autre!
Romain
rallyemax74
Masculin Nombre de messages: 2
Véhicules: xsara Vts 2.0 16v 137cv 2003 106 S16 Gr N2
Niveau technique: 4
Re: [2L16V -Témoin]Ratées + témoin moteur allumé
Message par Smogan le Mar 20 Jan 2009 - 19:18
Les bobines, elles disent quoi à chaud? Ça pourrait coller sur les ratés et les vibrations (perso, en tournant sur 3 cylindres, vibrations à l'arrêt, et en roulant on les sent presque plus), ainsi que les problèmes liés à la pollution (gaz / essence imbrulé sur un cylindre).
Masculin Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Message par rallyemax74 le Mar 20 Jan 2009 - 19:28
Elle c'est mis as tournée sur 3 cylindres une seul fois a froid ( enfin apres 1 km),
Tu la controle comment toi la bobine, car vu qu'elle marche mais qu'elle serai faible on vas dire, c'est dure de controler a part en en mettant une neuve!! non??
rallyemax74
Niveau technique: 4
Message par The Pat le Mar 20 Jan 2009 - 20:19
Bienvenue par ici Smile
Je locke le sujet jusqu'à ce que tu lises CECI et prennes contact avec un modo pour réouvrir le sujet et appliquer nos petites règles... Sagesse
Niveau technique: 5
