demontage volant xsara PH II avec AIRBAG
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour j'aimerai savoir comment demonter le volant de ma xsara ph II avec airbag pour verifier le klaxon car j ai un probleme avec des fois il marche des fois non c'est tres aleatoire comme panne ??? des photo ?? un tuto ?? merci les gars
metall- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 34
Re: demontage volant xsara PH II avec AIRBAG
Pas de tuto ou photo dispo, mais pour démonter :
- débrancher la batterie 1/4h avant toute intervention
- Braquer le voalnt 1/4 de tour à gauche
- Dévisser la 1ere vis de capot par l'arrière du volant
- Faire de même pour la 2eme vis en braquant à droite
- sortir le capot
- tu as accès à l'écrou central.
- sortir le capot
Nombre de messages: 2553
Niveau technique: 5
ok merci je vait esseyer de fair ca
une autre question stp pat pour l air bag comment le debrancher ou c pas la peine de le debrancher ?????
Il y a un connecteur sous le volant. Je ne me souviens plus s'il faut le débrancher pour virer le volant...
Niveau technique: 5
tu doit débrancher l'air bag pour pouvoir retirer le volant. Donc une fois les deux vis du couvercle retirée tu enlève ce couvercle et tire sur l'air bag (un boitier métallique) tu débranche la cosse et peut le ranger. ensuite te suffit de dévisser l'ecrou central et de tirer pour extraire le volant. Par contre attention à ne pas tirer trop à la bourrin car tu aura peut être une autre connectique à enlever si tu dispose d'une led d'indication sur ton volant. Rien de bien compliquer tu verra
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
pas obligatoire de le débrancher mais il se fera bien moins chier en déposant le boitier de l'air bag avant de déposer le volant, surtout pour avoir acces au système de connexion qui tourne avec le volant, me souvient plus du nom de la chose désolé..
Niveau technique: 4
attention les amis sur ph2 il a 2 type de volant, ceux avec et sans com2 000....
sans com2000 le demontage se fait par le biais de 2 vis, avec le com 2000, c'est plus compliqué c'est clipsé sur 3 point d'encrage, faut le faire a l'aide d'un tournevis fin, mais bonjour la galere pour reussir du premier coup! j'en ai chier pour changé mon volant avec com 2000, obligé de d'ouvrir le com 2000 pour viré la nappe qui va sur le volant et mettre le moyeu
Nombre de messages: 1688
Véhicules: Xsara Supercharged / 306 GTI GrN
Niveau technique: 5
ah effectivement merci de la précision, perso c'etait sur du zx phase 2 ...
Niveau technique: 4
comment peut on savoir si avec com2000 ou pas svp ???
D'apres la forme des comodos.
regarde dans le topic de ma xsara, j'ai du com 2000.
Regarde dans celui de benja, il n'en a pas.
Niveau technique: 5
Sujets similaires» rta xsara 1.9d
» vibration volant
» volant de direction
» sifflement xsara hdi90
» AIRBAG.NC : Fin des promos de lancement le 31/05 à 24h
» vibration volant
