La saxo 2l 16s kompressor de mecasteph
Page 7 sur 9 • Partagez •
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: La saxo 2l 16s kompressor de mecasteph
saucisse81 a écrit:clair bein bon courage pour la motricite deja qu'une 106 turbo ct qui est prepare et qui sort 240cv sa s'tien pas alors la avec un 16 et un compresseur sa vas faire tres mal
oui, va falloir monter de bon pneus assez largeur, et je suis en train de reflechir pour essayer de faire un reglage de corrosage différent pour que ça passe un peu mieux en virage.
mecasteph- En cours de Citroënisation
Nombre de messages : 181
Véhicules : Saxo 2l Kompressor
le mec de la 106 a trop abuse lui il a 2° en positif jte dit pas la gueule de la 106 vue de face on dirai un crapeau
saucisse81- En cours de Citroënisation
Nombre de messages : 98
saucisse81 a écrit:le mec de la 106 a trop abuse lui il a 2° en positif jte dit pas la gueule de la 106 vue de face on dirai un crapeau
superbe projet (xsara comme saxo) mais ta fai des modif de bloc sur ton xu10
parceque avec 240 cv et un kompresseur tu risque de le demonter souvent ton moulin
et nivo chassis ya koi kome modif???
Nombre de messages : 343
Merci des compliments webber !!!!
pour le bloc, non, pour le moment aucune modif de prevu, juste mettre un regulateur de pression d'essence et une bonne reprog pour avoir un melange air/carburant au poil et pas fondre les pistons. Sur ce moteur la, c'est deja bien assez costaud et puis il n'y aura que 0.8 bars de pression a 7000tr/min avec le compresseur, qui est beaucoup moin violent qu'un turbo.
Niveau chassis, pour le moment, elle est rabaissée avec du Bilstein/eibach, barre superieur et inferieure, et avant de retrouvé la route, elle aura son petit arceau dedans.
Ca tiendra pas beaucoup trop de RV pour accepter 0.8 bars de pression et je ne vois pas ce qu il y a de moins violent qu avec un turbocompresseur à 0.8 bars
Les injecteurs sont aussi trop petits.
etc etc
etc etc
wrc- En cours de Citroënisation
Nombre de messages : 495
+1wrc a écrit:beaucoup trop de RV pour accepter 0.8 bars de pression
Nombre de messages : 435
Pour le montage d'un compresseur sur ce moteur sans modifier le bloc, ça a déja été fait, a voir sur ce site :(il est meme, selon le preparateur homologué en suisse)
http://www.swizz-cars.ch/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=97
Pour ce qui est de remplacer les injecteurs, si jamais on vois a la reprog que la richesse est mauvaise et que le debit est trop juste, je les remplacerais, mais honnettement, ormi une grosse prepa moteur, je pense pas que ce soit nécessaire, a voir au banc et a la lambda.
parce que c pas une grosse prepa que tu fait :grat: monter un compresseur sur un 2.0 16v c du taff surtout dans une saxo donc autant aller au bout de la chose de plus jpense que tu t'en serviras sur circuit donc a voir si apres tu pense que sa suffit!!!mecasteph a écrit: ormi une grosse prepa moteur.
traduction via google
Je ne vois pas où il est dit que le bloc est complètement d origine ni les injecteurs.
Citroen Xsara Compresseur - moteur
La Citroën Xsara est habituellement avec un 2 litres 16v et 167 Ps fort moteur qui apporte de départ 193 Nm. Malgré tout, le moteur a été modifié et il a été créé un Kompressoragregat. Avec cette mise à niveau de la Citroen Xsara maintenant remarquable Ps 235 et 280 Nm.
Comment fonctionne un moteur de compresseur?
Tous les compresseurs sont mécaniquement par des courroies trapézoïdales ou la transmission du moteur à combustion interne elle-même actionné. En Kommpressorgehäuse barbotent deux roues, les prinziepiell comme une dent pompe travailler avec la pression d'air dans le moteur. Ainsi, la puissance d'un moteur à aspiration à l'ordre de 30% de. Cette densification actionnés mécaniquement, mais lui-même a besoin de performances. Une partie de la force de la croissance de la charge dissimulés, à haute vitesse jusqu'à 10%, va pour la propulsion mécanique du chargeur de nouveau perdu.
Un grand avantage du compresseur: la pression est déjà à faible vitesse de rotation, ce qui rend une réponse spontanée du moteur est atteint. Pour le compresseur de charge de compression, il existe plusieurs variantes, telles que le Roots ventilateurs, le G-chargeuses, les ailes ou à vis. Afin de permettre à la charge du compresseur du moteur dans toute la mesure est efficace, il a besoin qu'on appelle une suralimentation. En effet, l'air comprimé, elle se réchauffe et s'étend. Ce qui réduit sa densité. Conséquence: moins d'oxygène des particules par centimètre cube. Si l'air chaud entre les chargeurs et refroidir le moteur, mais, elle est de nouveau ensemble. La densité de l'air augmente à nouveau et le moteur reçoit plus d'oxygène pour la combustion.
+1
pastt compris si jfai du mot pour mot
webber a écrit:parce que c pas une grosse prepa que tu fait :grat: monter un compresseur sur un 2.0 16v c du taff surtout dans une saxo donc autant aller au bout de la chose de plus jpense que tu t'en serviras sur circuit donc a voir si apres tu pense que sa suffit!!!mecasteph a écrit: ormi une grosse prepa moteur.
Quand je parle de grosse prepa, je veus dire refaire entierement le moteur avec vilo et pistons forgés, injection 4 papillon etc...Pour ma part, je fait juste un simple montage d'un compresseur car niveau bugdet, tout faire, ça passera pas, donc si jamais vous voulez me sponsoriser, je suis partant pour la total, looooooooooooooooooooooooool
wrc a écrit:traduction via google
Je suis entierement d'accort avec toi, rien n'indique ce qui a été vraiment fait pour ce moteur, c'est pour cela que je les avais contacter par mail, tres difficilement j'avoue, mais etant donné que c'est un kit qu'ils vendent, il n'y a pas de pieces interne moteur comme d'autre piston ou autre pieces interne pour baisser le taux de compresseion, et pour info, il le vendent au alentour des 1700€ le kit.
Pour les injecteur, comme je l'ai dit, si besoin, je les remplacerais, mais j'ai pas envie d'investir si je peus m'en passer, je verrais ça quand on fera le reglage de richesso CO.
Je ne fait peut etre pas forcement tout dans les regles de l'art et toute la preparation comme d'autre le ferais, mais je ne suis pas cresus et je fait ça juste par plaisir avec mon petit salaire, dsl de decevoir certain. Mais sinon, tout les avis sont bon a prendre, et merci pour vos critique bonnes ou mauvaises, c'est toujours constructif.
oula, mais ça fait un moemnt que j'ai pas mis a jour ici, va falloir que je repare ça rapidement.
meca la video bordel!!
Nombre de messages : 1686
Et y'a du changement !!
Nombre de messages : 1703
un tout tit peu, ce qu'il faut je dirai lol
je m'occupe de ça rapidement
Ca fait un de ces bruit, c'est magnifique
t as interet!!!
Nombre de messages : 7367
donc voici les dernieres pieces reçu :
4 injecteurs 365cc.
une tite photo pour voir la différence entre les injecteurs d'origine (en noir) et les gros debits(en rouge).
un mano de richesse:
ainsi qu'un régulateur de pression d'essence réglable
montage du régulateur de pression d'essence,
pose du compresseur pour voir si tout va bien, puis voir pour la courroie d'entrainement aussi:
l'admission du compresseur modifié:
la fixation de la ralonge:
j'ai pas trouvé mieux pour mesurer la taille de la courroie a acheter, loool:
petit rappel de a quoi ça ressemble derriere le pc avant, c"est rempli ici aussi , mdr :
et j'ai enfin trouvé un vase d'expenssion pour la bete, et comme je suis pas raciste, il provient d'une Volvo, mdr
le voici en place:
ensuite,j'ai commencé la tuyauterie , lool:
Donc, pour le moemnt, rien est raccordé, car me manque des durites silicones et 2 ou 3 bricoles.
voici une petite vidéo prise mardi ou l'on entant bien le bruit du compresseur a certain régime:
donc voila ou ça en est aujourd"hui.
4 injecteurs 365cc.
le voici en place:
et tes cardans ca en est ou?
takedown94 a écrit:et tes cardans ca en est ou?
toujour pareil, j'atend de tout finir pour les faire faire apres, pour le moment, j'ai ressoudé pour les test, mais pour le moment, j'atend de gagner au loto.
tu compte faire quoi encore comme modif?
je surkiff! lol
Page 7 sur 9
