Retroviseur intérieur qui vibre...
+3
Sooninho
7 participants
Salut a tous,
Ma chérie m'a offert un retroviseur bluetooth pour noel.
http://www.tuningracingcars27.com/images/retroviseur_bluetooth.gif
Ca fonctionne nickel, de ce coté la pas de soucis mais le probleme c'est que celui-ci vibre...Des que le moteur tourne ca vibre, peu mais ca vibre. Et bien sur plus je roule vite, plus ca vibre, si bien que je voit double derriere moi Pourtant le système de fixation le maintien fermemant au retro d'origine, qui lui ne vibre pas..
Alors ben voila ma question est toute bete : vous avez une solution pour plus que ca vibre?
Je vous voit venir "change de zx", "change de copine", "change de cadeau"..etc, donc évitez
PS : quelqu'un a des nouvelle de Shyman ?? j'ai un truc a lui demander et depuis 1 mois, impossible de le joindre à toute les adresse mail que j'ai..
- Nombre de messages : 362
Re: Retroviseur intérieur qui vibre...
Ben je sais pas comment il est fixé sur le retro d'origine, mais si ca vibre, il te reste pas beaucoup de solution, soit tu adapte des silentblock fait maison entre ton reto d'origine et ton cadeau, soit tu solidarise l'ensemble, avec comme inconvenient majeur la non transposabilitée du cadeau, et le risque non negligeable que ca vibre encoe plus en fonctions du regime moteur....
Pour le retro comme ce qui à deja été dit.
Et pour shyman oui des news, il sera bientot de retour sur le forum
Ca se colle par dessus le rétro d'origine?
Et mettre des petits patins autocollants (découpés sur mesure),de chaise,ou table ?
- Nombre de messages : 1192
Non ca ne se colle pas, ca se fixe avec des pates. Regarde sur la photo du lien que j'ai donné plus haut, on les voit.
Sooninho a écrit:Non ca ne se colle pas, ca se fixe avec des pates. Regarde sur la photo du lien que j'ai donné plus haut, on les voit.
Donc il faut refixer le support noir sur le rétro d'origine puis ensuite poser le nouveau rétro?
Non les 2 pattes qu'on voit derriere le retro bluetooth "s'ouvrent" en fait. Grace a un syteme de ressort, ca se met par dessus le retro d'origine en le serrant. Pas a coller ni rien.
Ben a part remplacer les ressorts d'origine (a condition de pouvoir, et d'en trouver) par des ressorts plus ferme ; il ne reste pas 50 solutions.
Peut etre mettre 2 pinces a dessins pour maintenir les 2 retro plus fermement ensemble, mais bonjour l'esthétique....
elastique powwwwaaaa !
esque tu a au moins essayer des tampons ou du scotch double face
moi j essayerais bien avec du double face pas trop epais
sinon il y a pas beaucoup de solutions a part ce qui a etais dit
et puis il y a l estetique
Ben les ressorts d'origine sont vraiment tres fermes dejà, c'est pour ca que je ne comprend pas bien.
J'ai acheté a babou un truc en caoutchouc qui sert normalement a empecher les objets de glisser sur le tableau de bord par exemple. C'est assez épais et ca m'a l'air de bien absorber les choc. Je vais le découper en tranche demain et le mettre (sans le coller) entre les pattes de fixation et le retro d'origine. On verra bien...Sinon ben tant pis. On s'y fait finalement mais c'estt pas agréable.
Dans mon 1.4i ca faisait pareil. Mais c'etait à cause du sub dans mon cas
le ch'gail a écrit:Dans mon 1.4i ca faisait pareil. Mais c'etait à cause du sub dans mon cas
Ca compte pas....Si c'est comme moi dans mon ancienne ax, le siege devait vibrer en phase, tu t'en rendais compte qu'a l'arret.
Moi aussi ca vibre quand je met le sub a fond mais ca compte pas. Dans ce cas la, je sais d'ou ca vient
Vous avez des idées de materiaux qui pourrait faire silentbloc hormis du caoutchouc?
Ben comme disait Volcanologue, a la rigueur du feutre de patin de chaise.
» [ ZX 1,9D ] renseignement pour mes retroviseur
» Glace de rétroviseur Xsara 1
» [XSARA-HAB] Questions interieur VTS
» [XsaraI] Installation d'un rétroviseur electrique (extérieur)?
» [HDI 110 - Bruit roulement]ça ronronne et ça vibre
