Démarrage des ventilateurs .
Bonjour à tous
Je sèche car je ne trouve pas ma panne .
À froid les ventilateurs doivent se déclencher mais ce n’est pas le cas, ils fonctionnent normalement pour le refroidissement moteur .
J’ai contrôlé le bitron je n’ai pas de tension à la broche 5.
Je ne sais plus où chercher .
C’est une VTS 167 de juillet 99.
Si vous avez une piste ...
Petite info je n’étends pas le compresseur de clim s’enclencher mais j’ai des variateurs de régime moteur en activant la clim.
Merci de vos pistes .
titine167- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 80
Re: Démarrage des ventilateurs .
Quel est le problème exactement ?
Car à froid il est normal que les ventilateurs ne s'enclenchent pas.
Si c'est pour la clim, il me semble qu'elle ne s'enclenche pas en dessous d'un certain seuil de température extérieure, 13 ou 7°C je crois.
Et bien normalement les ventilo se mettent en route au démarrage de la climatisation à froid quelqu’en soit la température extérieure, les miens non .
Je peux aussi me tromper.
Si d’autres possesseurs de 167 peuvent m’en dire plus .
moi non plus je ne comprends pas bien ton problème. Tu parles de quels ventilateurs exactement ?
Je ne comprends pas non plus pourquoi tu dis que les ventilateurs doivent s'enclencher à froid, c'est peut-être le cas mais ce n'est pas logique...
Si Valou passe dans le coin il pourra peut-être te dire comment ça fait sur la sienne...
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
Bonsoir je parle des ventilateurs du radiateur . À froid lorsque l’on active la climatisation ils doivent se mettre en route en petite vitesse .
Si l’un d’entre vous a une clim auto pour me dire ce qu’il’en
Est .
Est .
j'ai ma 407 et la c3 2 de ma femme les ventilo ne fonctionne pas moteur froid clim allumé
- Nombre de messages : 1961
Ok, j'ai compris le problème.
Cela peut venir d'un relais:
Je vois aussi que ton compresseur ne s'enclenche pas, je ne me souviens plus sur la mienne si malgré que le compresseur ne s'enclenchait pas si les ventilateurs démarraient ou non.
Est tu sur d'avoir assez de gaz dans le circuit de clim?
Franchement je ne me souviens pas bien si ils déclenchaient ou pas. D'autant que je ne me servais pour ainsi dire jamais de la clim.
J'aurais eu tendance à dire qu'ils ne s'allumaient pas, mais franchement sans certitude.
