Vidange de boîte Citroen C8
je me présente je m'appelle vince j'habite sur vayres.
je possède un citroen C8 2.2 de 2003 ( un vrai nid à problème).
Donc me voilà sur le fofo pour venir profiter de vos conseil en entretien.
J'ai voulu faire ma vidange mes comme un gros boulet j'ai vidangé la boîte de vitesse (faut être vraiment con)
Jusque ici pas trops grave juste que je sais pas comment le remplir
J'ai trouvé plusieurs post sur le sujet, certain qui remplisse pas le haut
Le reniflard de boite est en plastique et se dévisse facilement avec une clé de 17.
Ensuite utiliser un entonnoir avec un tube plastique et verser les 2 litres 100 d'huile 75w80 type GL5 dans la boite.
(Le vendeur d'huile m'a dit que 2 litres suffisaient dans la mesure ou il reste toujours un fond dans la boite)
mais j'arrive pas à trouver quelqu'un peu me dire comment faire, ou ce trouve le remplissage SUR un 2.2 de 2003
Merci ++
Merci ++
noblind- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
Re: Vidange de boîte Citroen C8
Si tu n'à pas résolu ton problème depuis, ce dont je doute.
Le bouchon de remplissage se trouve sur le nez de boite, accessible en enlevant la roue avant gauche.
» vidange boite a vitesse citroen c3 1.4 hdi 71ch
» [1.9TD - moteur] VIDANGE
