[ZX Break] Refaire les caoutchouc des barres de toit
Message par Megamario le Lun 24 Juil 2017 - 17:36
Refaisant une beauté à ma grand mère, enfin l'ancien véhicule de ma grand mère, qui à 23 ans bientôt, le véhicule pas ma grand mère Surprised .
J'ai démonté les barres de toit et passer la polisseuse sur le toit.
Je vais remonter les barres, mais les joints (ou du moins plaque en caoutchouc, qui sont en contact avec la carrosserie sont tout craquelé).
Le kit chez Citroën (836113 appelé lot d'adaptation) n’étant bien sûr plus disponible. Auriez vous une idée par quoi je peux le remplacer.
On m'a amener des plaques de caoutchouc, mais elles étaient trop épaisse, trop dur et aussi craquelé. Je pensais à des chambre à air, mais il faut du gros modèle, genre chambre à air de tracteur, ou bien mettre en pression avec les barres du joint type silicone noir (entre 2 couches de papier sulfurisé) et le découper une fois sec, mais cela risque d'être bien galère.
Donc si vous avez une idée, ou encore mieux un endroit ou l'on pourrait trouver ces pièces, j'ai beau chercher sur le net mais je trouve pas..
Megamario
Masculin Nombre de messages : 25
Re: [ZX Break] Refaire les caoutchouc des barres de toit
Message par le ch'gail le Ven 28 Juil 2017 - 16:57
Les 2 solutions que tu as donnée ne me semble pas trop mal...
Message par Megamario le Ven 28 Juil 2017 - 17:06
Merci, j'ai encore chercher mais je ne trouve toujours pas les articles en remplacement, donc je croix que j'ai pas trop le choix.
Mais avant faut que trouve le moyen de changer le joint de mon toit ouvrant d'origine, ou carrément le condamner car la cela deviens critique,le joint est prés à se fissurer complément à la jointure.
Megamario
