C4 - solutions de modernisation de l'audio
Hello,
Je souhaiterais moderniser les options audio de la C4, tout en gardant un look d'origine.
Options envisagées:
- Idéalement BT AD2P (lire la musique de mon téléphone, mp3 ou streaming)
- mp3 CD et USB (lire les mp3 de mon téléphone)
Je veux de plus:
- garder un look «d'origine»
- garder les commandes au volant et l'affichage
- garder le retour des radars de parking dans l'autoradio
- garder les infos de mon afficheur (ODB, température, date)
Vous avez des retours sur les carpc clé en main? Genre:
https://www.hightech-privee.com/autoradios-2din-android/autoradio-android-citroen/poste-gps-citroen-c4-argentee.html
https://www.autoradiodvdgps.com/autoradio-gps-citroen-c4-92.html
http://www.high-tech-discount.fr/lang-en/car-dvd-citroen-c4-car-gps-citroen-c4-car-radio-citroen-c4/114-car-dvd-gps-citroen-c-4.html
Ça remplace l'afficheur => on garde toutes les features d'origine ?
Sinon il y a les modules à poser sur le connecteur chargeur, genre:
https://www.hightech-privee.com/interface-usb-mp3/interfaces-usb-citroen-aux/kit-mains-libres-bluetooth-citroen-rd4.html
http://www.autoradio-dvd.com/adaptateurs-dension-usb-ipod-mp3/dension-gateway-citroen/adaptateur-bluetooth-citroen-gwp1pc1.html
Vous avez testé ça ?
Options envisagées:
Je veux de plus:
Re: C4 - solutions de modernisation de l'audio
Pour te donner un retour sur ce genre d'installation, j'ai installé dans ma C4 (équipé RT3 CAN + écran GPS)
d'un petit boitier bluetooth (Xcarlink Smart BT -->http://www.carnlink.com/xcarlink-smart-bt-citroen-can,fr,4,XSCC.cfm).
Plutôt satisfait que cette petite installation, on va dire que c'est un bon rapport qualité audio/fonctionnalité/prix.
Il suffit de se raccorder, en lieu et place, sur la connexion dédiée au chargeur CD (dans l'accoudoir central) et d'activer la fonction "pilote chargeur CD" via la valise (si pas de chargeur).
HOUB- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 153
Merci pour ton retour HOUB!
Du coup la config se passe comment? Je crois lire que c'est tout en synthèse vocale, sans affichage ni commandes physiques?
Comment tu demandes à appairer un nouveau téléphone, comment tu déchoches / raccroches en cas d'appel, comment tu vois sa config, etc… ?
J'ai testé l’adaptateur citroen afin de mettre du mp3 mais pas de fonction téléphone.
Du coup suis passé au RT5 disque dur nav et mp3 et bluetooth pour le téléphone.
- Nombre de messages : 628
RV a écrit:Merci pour ton retour HOUB!
Comment tu demandes à appairer un nouveau téléphone, comment tu décroches / raccroches en cas d'appel, comment tu vois sa config, etc… ?
Pour faire simple
Manuel d'utilisation XCARLink Smart BT
Lecture musicale et recherche
1/ Vous allumez l'autoradio et basculez dans le mode XCARLink
2/ Vous vérifiez que vous êtes bien sur la source CD1
3/ Vous lancez la lecture du fichier à écouter directement depuis le Smartphone, cela peut être aussi
la bande son d'une vidéo ou le son d'une application.
4/ Vous disposez d'un contrôle basique depuis l'autoradio, les commandes au volant et le
Smartphone (piste suivante, piste précédente et volume)
5/ L’écran du Smartphone reste actif, vous pouvez donc faire des recherches durant la lecture ou
tout autre chose.
6/ La led Bleu de l'XCARLink Smart BT est éteinte durant la lecture Audio Streaming
Dépannage
Si vous n'avez aucun contrôle depuis l'autoradio, vérifiez que votre Smartphone est compatible avec
le profil AVRCP 1,4
Changement de source en cours de lecture Audio Streaming
Si vous quittez le mode changeur CD pour le Tuner ou le CD frontal, la musique se met en pause
sur le Smartphone.
La led Bleu de l'XCARLink reste alors allumé en fixe pour indiquer que la Pause est active.
La reprise de la lecture est automatique lorsque vous sélectionnez à nouveau la source changeur
CD.
Téléphonie main libre Bluetooth
XCARLink Smart BT vous permet de passer et de recevoir des appels en main libre.
Allumez l'autoradio pour que l'XCARLink Smart BT soit prêt à recevoir un appel.
La connexion Bluetooth avec le téléphone est faites en quelques secondes automatiquement.
Recevoir un appel
Il est préférable de se trouver dans le mode changeur CD.
Dans ce mode vous bénéficiez du Mute (coupure du son) lors de la sonnerie du téléphone.
Lors d'un appel vous pouvez décrocher ou refuser.
Le décrochage se fait avec un appui bref sur la touche piste suivante. (volant ou autoradio)
Pour renvoyer vers la messagerie ne décrochez pas.
La musique en Audio Streaming ou en AUX est coupé durant la sonnerie du téléphone.
Si vous écoutez la radio ou le CD frontal et qu'un appel survient, appuyez simplement sur le bouton
permettant de basculer sur le mode changeur.
L'appel est alors automatiquement décroché et la conversation engagé.
Notez qu'ici, le son de l'autoradio n'est pas mis en sourdine lors de la sonnerie du téléphone.
Nous conseillons alors au préalable, de monter le niveau de votre sonnerie.
Passer un appel
Pour passer un appel vous devez être dans le mode XCARLink/Changeur de CD.
Composez à l’arrêt le numéro de votre correspond depuis le Smartphone.
La communication passe en main libre dès que le correspondant ou la boite vocale décroche.
Pour raccrochez un appel, faites un appui bref sur la touche piste suivante.
La musique en mode Audio Streaming reprend automatiquement dès que le correspondant ou vous
avez raccroché.
Notez bien
Vous pouvez recevoir un appel sur toutes les sources de l'autoradio et décrocher avec une simple
pression.
Vous bénéficiez du Mute uniquement sur la source changeur CD durant l'écoute Audio Streaming et
AUX.
