telecomande texalarme d origine
Message par jeff59 le Lun 9 Jan 2017 - 22:03
Bonjour a tous
Voila ma zx de 1995 possede une alarme monté d origine avec telecomande verrouillage de la voiture et mise en fonction de l alarme grace a la telecomande texalarme mais a force de tomber etc les deux telecomande ne fonctionne plus .
Serait il possible de les faires reparer ou en trouver d autres car en plus je n es aucune idée ou peux ce trouver la centrale d alarme etc merci d avance pour les renseignements et vos conseils.
jeff59
Re: telecomande texalarme d origine
Message par 309 GTI16 le Mar 10 Jan 2017 - 7:38
Bienvenue.
Tu peux expliquer le soucis en envoyant tes photos ici: http://www.telecommandier.fr/
Très compétent et sérieux.
re
Message par jeff59 le Mar 10 Jan 2017 - 21:27
ok oui merci et comment faire une syncronisation des telecomandes merci.
jeff59
Message par Volcanix le Sam 14 Jan 2017 - 1:17
Salut
Tu parles d'alarme d'origine, mais sauf si je me trompe , les alarmes de zx d'origine fonctionne ou du moins fonctionnées avec le plip d'origine.
La centrale se trouvait derrière l'habillage intérieur de l'aile arrière coté conducteur, c'est a dire sous la custode pour une trois portes . Sur cinq portes je ne sais pas
Sur la mienne de l'époque, c'était la centrale qui déconnai . ( Gaël m'en avait envoyé une)
Message par jeff59 le Sam 14 Jan 2017 - 1:52
Salut oui justement ma zx est en 5 portes.
jeff59
Message par Volcanix le Sam 14 Jan 2017 - 9:18
Quand tu appuis sur la télécommande, rien ne se passe ? Tu n'entend pas un relais claquer ou quelque chose du genre?
Peut tu nous dire si les capteurs pour la volumétrie sont intégrés ( joliment) dans le plafonnier avant, de part et d'autre de la lumière
Car l'alarme a peut être était monté pour la toute première vente , mais peut-être dans la concession, sur demande de l'acheteur. L'endroit de la centrale differe peut-être de celles où ça a été monté en usine
Message par jeff59 le Dim 15 Jan 2017 - 15:40
Bonjour
Alors oui quand j appuie sur le telecomande la led de la telecomande s allume mais pas de bruit de relais ou autre.
Les capteurs ce trouvent de chaque cote du pare brise en haut des montants donc surement un montage de deuxieme monte chez citroen.
maintenant ou trouver la centrale ?
jeff59
Message par Volcanix le Mar 17 Jan 2017 - 2:23
Aucune idée... Enfin as tu quand même regardé derrière la tripoté de fusibles dans le tableau de bord, donc en bas à gauche du volant. Sur mon évasion c'était ici ... Mais c'était un boitier anti démarrage
