Ford Fiesta 1,1 1985
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ford Fiesta 1,1 1985
Message par Pollux le Dim 5 Mar 2017 - 11:42
Je n'ai pas changé de numéro depuis 2007 Smile
Message par Volcanix le Dim 5 Mar 2017 - 12:15
Moi j'ai le même depuis 99
Message par Pollux le Dim 5 Mar 2017 - 13:14
En avant première, le bolide de Volca :
Message par Krazor14200 le Dim 5 Mar 2017 - 13:17
C'est pollux qui l'as conduit sur la derniere photo? lol
Bonne base a restaurer Smile
Message par Volcanix le Dim 5 Mar 2017 - 14:05
Merci.
La restauration va s'en tenir juste a un coup de peinture par ci par la et le minimum légal pour qu'elle puisse rouler
Message par Krazor14200 le Dim 5 Mar 2017 - 17:24
j'avais compris cyrille depuis le début du sujet. Smile c'était juste une constatation Smile
Message par Volcanix le Dim 5 Mar 2017 - 23:00
Ok
Message par Volcanix le Dim 16 Avr 2017 - 23:43
Nous allons devoir prêter , pour une durée indéterminée , a un cousin, cette voiture.
Il y a donc fallu que je me repenche dessus.
Un cousin mécano m'a déniché en casse la bride sur le circuit de refroidissement. J'ai, pour faire le joint de bride , découpé et taillé un bout dans une brique de lait.
Aujourd'hui je me suis dis que j'allais la sortir du sous sol car elle passe le ct mercredi matin. Manque de pot, le démarreur, qui depuis le début que nous l'avons faisait un sale bruit, mais démarré quand même malgres tout, a décidé de ne faire que le sale bruit mais sans démarrer ces fois ci.
Du coup depose du démarreur et grace a Volcanologue ( qui m'a permît de savoir que c'était possible) , démontage intégral du démarreur. Résultat: bien crade dedans dans un premier temps, puis j'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir tout remonter a cause des charbons (4 ) a remettre en place avec l'axe et le reste dans un second temps.
Puis avec de la réflexion et de la patience , j'ai réussi à tout remettre en place.
L'axe tourne aisément a la main une fois remonté alors qu'avant c'était très dur .
Forcément j'en ai profité pour nettoyer tous les contacts.
Après environ deux heures de travail ( en tout ) , elle a enfin démarré sans soucis.
Donc un énorme merci a Volcanologue.
Quelle satisfaction de s'être dépanné tout seul , rapidement ( car en trouver un en casse ou en neuf , ca allai prendre du temps et je n'en ai pas) et gratuitement.
J'ai également réglé le ralentit.
Question: quand et pourquoi doit on régler la vis de richesse ? Comment la règle t-on?
Message par Volcanix le Mar 25 Avr 2017 - 23:43
Ct passé aujourd'hui et elle l'a eu !
Parfait
Message par Volcanix le Jeu 27 Avr 2017 - 22:26
Cg faite aujourd'hui. Réception bientôt.
Elle va bientôt pouvoir partir avec le cousin
Message par Krazor14200 le Ven 28 Avr 2017 - 10:38
il aura pas de problème avec c'est relativement costaud ces cacahuètes la.
Message par takedown94 le Mer 9 Mai 2018 - 14:52
Salut
Je me cherche une mk1 ou une mk2 en xr2
Des conseils a me donner?
Message par Volcanix le Mer 9 Mai 2018 - 23:50
Salut.
Non désolé je ne m'y connais pas assez sur ces modèles
En tout cas sacré coup du hasard que ce topic soit remonté ce jour et que je passe aussi ce jour ... Ca fait carrément un bail que je n'étais pas passé
Message par takedown94 le Jeu 10 Mai 2018 - 11:56
Ah mais je voulais des conseils en general pour les fiesta de ces generations, pas juste le moteur de la xr2
Message par Krazor14200 le Ven 11 Mai 2018 - 3:21
Corrosion partout a controler, sinon moteur increvable dans l'ensemble, soit disant des soucis d'injection sur l'xr2i mais rien de fonder réellement.
J'avais un pote qui m'avais laissé une mk3 une ruine, durite d'essence poreuse probleme de mise a l'air libre, ca tournait sur 3 cylindres, l'entretiens bah une vidange de temps en temps, l'est parti de caen > chamonix aller retour avec dans cet état, aucun probleme meme de panne sur le bas coté, le moteur avait 305 000 km pour un carburateur.
Si ce n'est juste les moteur 1.1 1.3, ca mayotte vite dans le reniflard, donc a faire attention.
Si t'as d'autres questions je peux t'aiguiller si tu le souhaites Smile
Message par takedown94 le Sam 12 Mai 2018 - 11:17
Merci pour les infos 😉
