C4 picasso suspension defaillante.
Salut.
Aprés avoir changé les coussins d'air suite a une fuite, j'avais également un probleme de moteur. (le moteur du compresseur) Il faisait de plus en plus de bruit. Un sale bruit genre crécelle.
Jusqu'au moment ou il devint aphone.
Donc ni une ni deux je l'ai déposé. J'ai regardé un peu sur le net et j'ai trouvé ça:
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5FGMNAd6Y
Donc déja bien cool, ça m'aidera grandement.
Ah oui j'ai oublié, une fois déposé je l'ai testé a l'établie. Rien de bien sorcier, deux fils une batterie et je branche. Il ne se passe rien.
Je n'ai pas commencé par les choses simples, pas regardé les fusibles. Parce que je voulais de toute façon le dissequer.
Ensuite le démontage en image. Comme je m'y attendais c'est plein de merdasses de rouilles et d'humidité. Je l'avais déja fait sur un vito auparavant c'est pour ça que je ne suis pas surpris.
Pour ceux que ça interesse. Dommage il n'y a plus de photos:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet483249-35.htm
Et enfin le dessicateur. Je l'ai mis au four a 50°C pendant 1 heure environ:
Je nettoie tout du mieux que je peux, je remonte et...et ça marche pas !
Merde.
Je regarde de plus pres et je vois un charbon qui est libre. J'ai le meme probleme que le mec de la vidéo: Ressort cassé.
Je fais un test vite fait, je remonte je branche je tapote. A chaque tapotement le moteur s'entraine. Ok c'est confirmé.
Tu vas chez Citroen ou ailleurs, ils changent le compresseur direct.
Pour un ressort cassé.
Pour de la merdasse et de l'humidité.
Démontage, nettoyage, un ressort que je vais récuperer sur un vieux demarreur contre environ 800 boules dans un garage.
No comment.
Merde.
No comment.
- Nombre de messages : 1192
Re: C4 picasso suspension defaillante.
Bien joué 😉
T'as vu le dessicateur ?
Au début je pensais que c'était des oeufs d'esturgeons.
Ben meme pas.
Ben meme pas.
Encore bien joué McGyver.
Le dessicant, ça semble être des billes de silice, ça ressemble peut-être à du caviar mais c'est très toxique, faut bien se laver les mains quand tu tripotes ça.
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
Bien jouer
Par contre je serais curieux de savoir comment marche ce jolie system avec les billes
- Nombre de messages : 2171
un mc est venu me voir avec le meme soucis, apres les test de fusible de base, réinitialisation, etc... j ai pas osé ouvrir, je m attendai a une usine a gaz
merci d avoir partagé
Merci les mecs.
En fait dans chaque bille, il y a un mini-Shadok. Et il pompe l'humidité.
Enfin, je crois...
blue man a écrit:Bien jouer
Enfin, je crois...
Ha ok , et donc sa sert a quoi ?? juste a enlever l'humidité dans le fluide ??
blue man a écrit:Ha ok , et donc sa sert a quoi ?? juste a enlever l'humidité dans le fluide ??
Oui voila. Le shadok pompe le fluide. Un peu comme une actrice porno.
Mais lol blue man !
Espece d'homme en bleu.
https://www.youtube.com/watch?v=6XlMTHVGhRA
takedown94 a écrit:un mc est venu me voir avec le meme soucis, apres les test de fusible de base, réinitialisation, etc... j ai pas osé ouvrir, je m attendai a une usine a gaz
Je n'ai aucun mérite, si ce n'est d'avoir trouvé (facilement) cette vidéo. Le mec explique tout.
Pour le reste je ne connais pas ton boulot, donc je ne vais pas extrapoler.
Mais il y a une chose fondamentale: le temps.
Le temps.
Alors on part du principe dont j'ai fais mon principe: Foutu pour foutu, pourquoi ne pas démonter ?
Ok, mais as-tu le temps ?
Moi j'ai une chance extraordinaire, je l'ai. Et je le prend.
Sans déconner, un ressort de merde et ça fonctionne plus. Un vieux ressort qui traine, un peu de démontage (assez accessible) et ça refonctionne.
Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais putain combien tu fais économiser au mec ? Et que penseras t-il de toi ? Quand il saura qu'il a économisé 900 boules grace a toi ?
Le regretté Claude Piéplu.
J'ai retrouvé les photos du Vito.
Mercedes, Pierre Paul ou Jacques du pareil au meme.
On voit bien les billes du roulement explosé.
Bah putain , bien mort ce démarreur :o
C'est le compresseur d'air pour les suspensions arriere du vito.
Comme les autres il n'est pas épargné par les "intempéries". 1500 boules chez merco.
Alors on pourrait dire que le "vito" c'est un peu le Dacia pour Renault. Bien que ce ne soit pas trés gentil pour Dacia.
Pour info: mon voisin de boulot (mécanique générale*) m'avait fournie un roulement. Aprés avoir tous nettoyé et remis le roulement ça a fonctionné quelques temps.
Puis a nouveau le fusible claquait. Redépose et la bielle avait cassé. Je retourne voir mon voisin, a l'aide d'un pied a coulisse et de l'ancienne piece il m'en a refait une en aluminium sur sa bécane numérique. Fortiche le mec.
Ca refonctionne et c'est autre chose qui lache...Au bout d'un moment nous sommes repassés a des suspensions classiques.
* Un mec bien, avec le temps nous avons appris a nous connaitre et a discuter un peu. J'ai meme faillis faire un stage chez lui. Mais il en avait plein le cul de tout le temps payer. Du coup il a arreté son activité, je ne l'ai jamais revu.
Je trouve ça trés triste perso. Des mecs qui ont de l'or dans les mains et pleins de bonnes volontés.
Oui , compresseur ( t9 de mon tel qui a corriger )
Bien dommage oui qu'il est arrêter de bosser , manque de gars comme lui pour refaire nos auto .
C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux.
Si ils le peuvent, les mecs se cassent a l'étranger. Sinon ils vont bosser dans une boite afin de payer les factures, utilisant 60% de leur potentiel.
La France, ce pays moderne. Et qui t'incite tellement au patriotisme.
En attendant il y a France-Roumanie, ça contentera les gueux.
Comme d'hab'.
Comme d'hab'.
Mdr ha le foot, tu leur met un ballon et ils sont comptent
Tsé quoi bluman ? J'étais un putain d'accroc au foot. Je regardais tout. J'avais canal, blabla. Un supporter de l'om. Waddle, Pelé, Papin, Mozer.
J'étais au vélodrome en 1993 quand ils gagné contre le CSKA moscou. Et j'étais a quelques kilometres de Marseille quand ils ont été champions d'europe. Contre le Milan AC. Marseille, la putain de bete noire des Milanais.
Basile, le grand basile. L'énorme Basile ! Le Marseillais amoureux de son maillot !
Regarde bien ces images. Le réalisateur s'attarde sur Rudy Voeller alors que c'est le grand Basile qui a marqué. Oui, la discrimination existait déja a l'époque. Ou alors plus simplement, con de réalisateur. Et en fait je vais te dire. Con de réalisateur. Tandis qu'aujourd'hui on trouverait du racisme...
https://www.youtube.com/watch?v=0jnHC3xttpU
Je me souviens de Vata et de paul van langenhoven.
Je me souviens de marseille contre l'étoile rouge de belgrade. Je me souviens de tapie qui avait dit (en gros): "avant je savais pas comment ça se passait, maintenant je sais."
Je me souviens du jubilé de Jean-Pierre Papin, l'un des meilleurs joueurs de son époque qui n'a jamais eu la carriere qu'il méritait, il disait: "Merci a vous, Marseille, Marseillais, et merci a Bernard Tapie !" Et la, une putain d'ovation !
Quand mon fils est né, l'une des premieres choses que j'ai dit a ma femme, c'est "j'espere qu'il aimera le foot comme ça on pourra le regarder ensemble."
C'est dire le niveau...
2002, je vois une équipe de nantis qui se repose un peu sur ses lauriers. Pas d'engagement, pas de révolte, on compte sur l'autre. Sauf que l'autre il compte sur l'autre aussi.
Résultat on est dans l'avion et on rentre a la maison. Je suis un peu blasé.
2006 Zidane revient, un petit nouveau qui s'appelle Ribery, qui j'ai l'impression insuffle une nouvelle envie a zizou tandis que lui en fait son "protégé". Un super duo.
Un coup de boule plus tard, des regrets.
2010, Afrique du Sud. La "greve de Knysa". (France, greve, pleonasme.)
Une honte. Suvi d'un énorme désamour.
Ensuite je repense a tous les détracteurs du foot que j'ai pu cotoyer.
Aujourd'hui le foot, balek. Alors tu vas me dire: "si t'en parles aujourd'hui c'est qu'au fond tu l'aimes encore !"
Ouais, mais pas dans ces conditions.
Anecdote:
En 1993 j'etais a l'armée a Carpiagne. Une montagne entre Marseille et Cassis.
Et en Mai 1993 j'étais aux arrets.
Mais il y avait une telle culture du foot (comme quoi ça peut parfois tout dépasser) que les gardiens nous ont autorisés a sortir de notre cellule afin de regarder la finale avec eux sur une petite télé.
Et quand le grand Basile a marqué, et surtout quand l'arbitre a sifflé le coup final...avec qui tu vas tomber dans les bras ?
Pendant le temps d'un instant gardien et prisonnier se sont rapprochés se sont tapés dans les mains. Une complicité éphémere.
Mais quel drole de moment !
Et enfin, mon idole c'était Carlos Valderrama.
Colombien, une putain de criniere orange. Il joue a Montpellier, ce soir il rencontre Cannes.
Il joue contre Luis Fernadez et le jeune Zidedine Zidane 0-0.
A part ça, un milieu offensif qui distille ses ballons.
J'ai aimé pleins de mecs au foot. Par exemple j'ai aimé platini. Dont pelé disait que c'était le seul footballeur du monde qui aurait pu jouer dans n'importe quel équipe du Brésil. Si c'est pas un putain de compliment !
Carlos Valderrama.
Vikash Dhorasoo. Le joueur que j'ai aimé le plus. Un talent ! Un putain de talent ! Un putain de branleur aussi ! Vikash je t'ai aimé, putain de branleur comme tu m'as déçu.
Petit, affuté, malin, précis, comme je t'aime vikash ! Comme t'as fait n'importe quoi de ta carriere. T'es parti au Milan AC, quel fiasco...
Depuis, plus rien. Désolé.
En 2000 j'ai vécu 9 mois a Saint-Etienne. J'étais a 500 metres du chaudron. Mais je n'y suis jamais allé. En revanche j'ai connu des Stéphanois. Des vrais de vrais.
Une culture du foot qui n'a jamais cessé. Le pere, la mere, le fils (mon pote), vient a la maison on mange ensemble meme si tu es "marseillais" .
Roger Rocher, Robert Herbin, que nenni. Sainté l'une des villes les plus dur du monde, alors il y a le foot.
La preuve:
Carlos Valderrama.
La preuve:
"Nous avons inventé le cinéma tandis que vous creviez dans les mines."
"Nous nous sommes occupés de vos femmes tandis que vous étiez au cinéma."
50 bornes seulement.
Alors imagine un mec il vient de plus de 3000 bornes.
ça va bien se passer volca t’inquiète pas
blue man a écrit: ça va bien se passer volca t’inquiète pas
Merci mec.
Je te fais confiance !
» [2L16v - direction] direction assistée defaillante
» [1.9 TD -suspension - direction]
» [1.9D - Freins - suspension] Avis sur CT - divers défauts
» Bras de suspension de xsara
» [2L16V - Suspension] Ressorts de 309 GTi sur ZX 16v acav ?
