voyant de temperature d'huile clignotant
Message par miligirl14 le Lun 7 Mar 2016 - 12:25
Bonjour ça fait 1 an que j'ai acheté la 3ème zx de ma vie mais je commence seulement a essayé de bricoler moi même.
J'en ai assez de me faire assassiner en garage? en plus je suis une nana? donc je vous laisse imaginer le temps de main d'oeuvre supplémentaire que je prend rien qu'en franchissant la porte Evil or Very Mad
Je vous explique mon vrai problème : j'ai le voyant de température d'huile qui clignote et s'éteint au bout de 15s après avoir vérifier mon niveau qui s'avère être bon le pb a persister (ça fait 1 an )
Ce week end je me suis lancé à faire ma vidange sur ma petite ZX 1,9L D avec changement de tous les filtres et impossible de mettre l'huile dans le filtre vu sa position, j'ai donc réamorcer ma voiture a cause du changement de filtre à gazoil et trop contente le fameux voyant n'a pas clignoté les 2 premiers essais et fini par refaire comme avant et le niveau d'huile est toujours bon Sad
Je me tourne donc vers vous pour savoir si ça peut être ma pompe à huile qui est morte ou pas ? Crying or Very sad
miligirl14
Féminin Nombre de messages : 4
Véhicules : ZX 1,9D Aura
Re: voyant de temperature d'huile clignotant
Message par Krazor14200 le Lun 7 Mar 2016 - 20:02
miligirl14 a écrit:Bonjour ça fait 1 an que j'ai acheté la 3ème zx de ma vie mais je commence seulement a essayé de bricoler moi même.
Bonjour voisine! Smile
de l'huile dans quel filtre?
t'as vérifié ton niveau après avoir mis en route (compte 15 min avant la prise)?
autre hypotèse peut etre ta sonde qu'a un souci.
Une pompe a huile morte tu le sentirais passer au démarrage, c'est très très très très très rare que ca casse.
Message par miligirl14 le Mar 8 Mar 2016 - 9:57
Une pompe a huile morte tu le sentirais passer au démarrage, c'est très très très très très rare que ca casse.[/quote]
Presque voisine je suis dans le 27 maintenant près de pont audemer. De l'huile dans le filtre à huile, niveau ok. Justement où est cachée cette sonde car je ne l'ai pas sur ma RTA et si je verifie regulièrement mes niveaux est ce genant ( au CT il diront rien?)
En tout cas merci de ta réponse.
miligirl14
Message par blue man le Mar 8 Mar 2016 - 13:31
Salut ,
C'est le voyant de la pression d'huile ou le niveau d'huile qui clignote ??
Aprés pour les sonde , elle sont sur le carter d'huile ( devant ou derrière sa dépend des model ) Wink
Si c’était la pompe a huile t'on moteur serais mort depuis longtemps
A mon avis ses juste la sonde qui commence a fatiguer ( rien de grave )
Au CT ils font juste le marquer en "non contre visite " Wink
Message par miligirl14 le Mar 8 Mar 2016 - 14:28
Merci pour vos réponses ça me rassure et m'économise des frais inutile Wink
miligirl14
Message par Krazor14200 le Mar 8 Mar 2016 - 15:23
J'ai un un témoin diag qu'est mort sur la mienne, ca l'empeche pas de rouler (l'ampoule qu'a grillé)
Je suis du calvados donc ca fait pas trop loin il me semble Smile
Message par miligirl14 le Mer 9 Mar 2016 - 0:02
Tu dois être de mondeville (au vue du pseudo)? ça fait 1h de route. les ampoules du compteur je l'ai quasi toute changer l'année dernière car il me manquait quelques voyants et je savais pas a combien je roulais de nuit, sachant que pour un pauvre 51 km/h il te prennent 90€ ça m'a pris une petite heure mais au moins j'évite les pv fier
miligirl14
Message par Krazor14200 le Mer 9 Mar 2016 - 0:25
C'est sur.
Nan pas mondeville, la réponse en MP si tu veux Smile
Message par volcanologue le Ven 11 Mar 2016 - 22:49
miligirl14 a écrit:Tu dois être de mondeville (au vue du pseudo)? ça fait 1h de route. les ampoules du compteur je l'ai quasi toute changer l'année dernière car il me manquait quelques voyants et je savais pas a combien je roulais de nuit, sachant que pour un pauvre 51 km/h il te prennent 90€ ça m'a pris une petite heure mais au moins j'évite les pv fier
T'es passé chez soch ?
Si tu dis cette phrase trois fois rapidement sans accroc devant un agent citroen, il est obligé de te changer les ampoules !
Obligé.
Salut et bienvenue.
Tu as donc changé les ampoules de ton compteur et le témoin d'huile s'allume. Bonne nouvelle, l'ampoule fonctionne. Tu as bien fait le boulot.
Je voudrais pas te dire de betises, mais il me semble que sur ma premiere ZX TD a la mise en route du moteur le témoin d'huile clignotait quelques secondes.
En revanche si il s'allume pendant que tu roules, y'a un bleme.
Le capteur se situe au dessus du filtre a huile. Entre les deux tuyaux d'eau.
Le filtre a huile pas besoin de le remplir.
Deux écoles:
Ceux qui lubrifient le joint.
Ceux qui le monte a sec.
Perso je met de l'huile sur le joint, parce que dans la vie faut qu'ça glisse petit homme.
Pour le reste pareil que les autres membres, et comme la dit krazor si la pompe a huile était morte tu l'aurais compris direct.
Krazor14200 a écrit:C'est sur.
(en fait c'est bidonville, d'ou la réponse en MP)
Message par volcanologue le Sam 12 Mar 2016 - 4:38
Ca fait donc ta 3eme ZX de ta vie que tu as.
Donc la premiere ZX c'était la ZX de ta vie. Puis il y a eu la 2eme ZX qui était la deuxieme ZX de ta vie. Et enfin il y a eu la 3eme ZX de ta vie.
Bon au moins t'es fidele. Super bon point ça.
Sur mon echelle de bon point de ZX, je te donne 4 sur 20.
3 points pour la ZX et 1 point pour la fidélité.
Malgré tout, ce score est bien maigre.
Imagine le délire:
"Bonjour ça fait un an que j'ai mon 3eme mari de ma vie."
"En vrai j'ai eu un premier mari de ma vie mais finalement c'était pas top."
"Alors j'ai eu un 2eme mari de ma vie, sympa et tout et tout, mais bon cassait les ovaires au bout d'un moment."
"Ne me décourageant pas, j'ai décidé de prendre un 3 eme mari. Alors merde ! C'est le bon celui-la ! Alors aidez moi !"
Message par volcanologue le Sam 12 Mar 2016 - 4:59
Donc tu es une nana.
Ho putain je viens de trouver un truc bien bien pourrie.
Meme lui il en a honte.
