XSARA ESCLUSIVE BREAK DE 1998 - Probleme electrique
Message par popol le Ven 12 Fév 2016 - 19:02
bonjour a tous
je possede une XSARA ESCLUSIVE BREAK DE 1998 et je souhaiteais savoir si quelqu una s deja eu ce probleme et trouver une soution pour y remedier :
Leve vitre coté conducteur et Leve vitre arriere gauche ne fonctionne plus ainsi que la ventilation habitacle .
j ai controlé les fusible sous le capot moteur - tout est OK
- n y aurait il pas une autre boite a fusible autre part ?
-LE PROBLEME des leves et de la ventilation habitacle sont il sur un meme fusible ?
merci de votre aide a tous .
popol
Re: XSARA ESCLUSIVE BREAK DE 1998 - Probleme electrique
Message par volcanologue le Ven 12 Fév 2016 - 22:02
Parce que je suis naif.
Salut et bienvenue.
Je ne connais pas ce modele, je suis donc incapable de te dire si il y a des fusibles ailleurs.
C'est peut etre juste une coincidence.
La ventilation ça pompe beaucoup de courant, donc en général c'est un fusible seul.
Question:
La vitre arriere gauche fonctionne t-elle a partir de la commande arriere ?
La vitre droite, fonctionne t-elle a partir de la commande conducteur ?
Message par Valou le Mar 16 Fév 2016 - 0:48
+1.
As tu vérifié les fusibles visuellement ou au multimètre?
As tu regardé les fusibles sous le volant?
Message par volcanologue le Sam 27 Fév 2016 - 3:19
Message par blue man le Dim 28 Fév 2016 - 21:19
Bonsoir,
Et une petite présentation serais cool quand même .
Sinon pour t'on souci , tu a une boite a fusible en dessous du volant , une trappe donne accès ,
Mais un fusible qui claque ses qui y a eu court circuit , sa pète pas comme sa un fusible Wink
Bon courage Wink
