C4 110 hdi Fuite d'huile Turbo
Bonsoir à tous.
Suite à de la fumée provenant de l'avant du capot, j'ai trouvé de l'huile sur l'échappement de 110 HDI. Après dégraissage et nettoyage, j'ai trouvé que l'huile provenait de la wastegate au niveau de la grosse rondelle supérieure.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas? Est-ce normal qu'il y ait de l'huile à ce niveau là? Comment puis-je remédier à cela?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
eldingue- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: C4 110 hdi Fuite d'huile Turbo
non ce n'est pas normal qu'il y ait de l'huile a ce niveau la.
Oui c'est normal qu'un turbo crache un peu d'huile. (au cas ou tu te poserais la question)
Parc contre il me semblait que les wastes gates étaient bien a l'exterieur du turbo, ce qui veut dire que ça doit fuir en dessus de la waste gate.
- Nombre de messages : 1192
Je viens de me rendre compte que j'ai le meme turbo et la meme implantation visiblement.
Je t'ai fais quelques photos avec des fleches pour controler/resserer.
La waste-gate c'est une capsule avec une membrane un axe, qui est gérée par une dépression créée par la pompe a vide et régulé via l'electrovanne de régulation piloté par le calculateur. Ouf !
Verifier le serrage de cette vis (rouge), ainsi que les deux joints (controle de fuite)
En vert le tuyau haute pression de l'arrivée d'huile turbo. Vérifier (bien qu'improbable) qui ne soit pas fendu a coté habitacle.
Le plus probable, ça c'est le retour huile basse pression, vérifier qu'il ne soit pas fendu/collier desseré et qu'il n'envoie pas de projection sur la waste-gate.
y'as pas de quoi
» [Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
» [HDI110-Turbo] casi plus de turbo???
» [1.9d - Refroidissement]Fuite LDR
» [ZX 1.9D] Fuite d'huile
