Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
[1.9TD - refroidissement] Les 2 moto-ventilateurs ne se déclenchent pas ensemble
[1.9TD - refroidissement] Les 2 moto-ventilateurs ne se déclenchent pas ensemble Empty [1.9TD - refroidissement] Les 2 moto-ventilateurs ne se déclenchent pas ensemble
Message par Yannou Sam 5 Oct 2013 - 22:45
Pour continuer dans la lignée du sujet précédent, j'ai un problème avec les moto ventilateur sur ma ZX avec clim.
Je viens de changer les 2 car celui côté passager était HS. J'ai mis de l'occasion (le vendeur m'a dit qu'ils n'avaient que 80 000km) et ai dû remettre l'ancien faisceau + les 3 relais car le nouveau n'avait pas la clim donc seulement 2 relais + branchement différent.
Par contre cela n'a pas résolu mon problème. Voici les tests que j'ai effectué et les résultats obtenus (je précise que je ne me sert plus de ma clim et ai démonté le condensateur. Je ne sais pas si cela change quelque chose) :
Clim enclenchée (bouton sur le tableau de bord allumé) = aucun MTV en route
Sonde température débranchée (marron) = MTV passager GV
Borne n°1 du bitron à la masse = aucun MTV en route
Borne n°10 du bitron à la masse = MTV passager GV
Pont sur bornes 3 et 5 du relais n°1  =  les 2 ventilateurs en PV
Pont sur bornes 3 et 5 des relais n°1 et 2 = ventilateur conducteur GV
Les MTV sont donc fonctionnels et les relais aussi je pense car j'ai testé en les inversant entre eux et aussi avec ceux près de la batterie et il n'y a aucune différence. Ils ont tous l'air de claquer quand je les touche en débranchant la sonde de température et les résultats des tests sont identiques.
Est-ce que le problème viendrait du faisceau d'après vous ? Est-il possible de le tester ?
Comment être sûr que les relais sont tous bons ?
Je craque ! Drapeau blanc
Yannou
Yannou
Véhicules : ZX 1.9 TD
[1.9TD - refroidissement] Les 2 moto-ventilateurs ne se déclenchent pas ensemble Empty Re: [1.9TD - refroidissement] Les 2 moto-ventilateurs ne se déclenchent pas ensemble
Message par le ch'gail Lun 7 Oct 2013 - 23:22
cela ne viendrais pas du passage de la version 3 relais à la version 2 relais ?
tes test sont fait avec le contact mis ? moteur tournant ?
je remet les schémas au cas ou.
[1.9TD - refroidissement] Les 2 moto-ventilateurs ne se déclenchent pas ensemble Mv10
Message par Yannou Mar 8 Oct 2013 - 12:26
Merci pour le schéma ch'gail, j'ai la RTA mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans le leur qui semble légèrement différent.
En fait j'ai simplement récupéré mon faisceau à 3 relais donc c'est comme si je n'avais changé que les GMV. Le problème existait avant.
J'ai fait les tests avec le contact bien sûr et moteur tournant + moteur éteint.
En tout cas je soupçonne de plus en plus un problème sur le câble électrique de la voie 1 puisque selon ton schéma et mes tests c'est de ce côté là que vient le problème. Je vais essayer de tester la continuité électrique de ce câble.
A suivre...
Yannou
Yannou
Message par Yannou Jeu 17 Sep 2015 - 19:16
Tiens je vais pouvoir clôturer ce sujet pour ceux que ça intéresse.
Ça date un peu mais le problème venait bien de la continuité électrique comme je le soupçonnais.
Par contre n'ayant pas vraiment d'outils et surtout la flemme de tout re-démonter, je l'ai confié à un électricien auto en pensant que ça ne lui prendrait pas bien long. Erreur ! Il m'a compté 2h30 et une belle note bien salée à l'arrivée. Le pire c'est que la cassure dans le faisceau se trouvait au bout de notre nez, très accessible entre le phare gauche et le radiateur Surprised
J'aurais du récupérer un autre faisceau en changeant les ventilateurs...
Yannou
Yannou
Message par volcanologue Sam 19 Sep 2015 - 2:01
Merci pour le retour.
Message par Yannou Lun 21 Sep 2015 - 0:11
De rien.
Je vois que tu as passé les 400 000km avec ta ZX 1.9 TD Vulcanologue. Félicitations ! Encore 10 000 pour ma part Wink
Yannou
Yannou
Message par volcanologue Lun 21 Sep 2015 - 17:10
411 000 a ce jour. Juste vidange et changement de tous les filtres tout les 10 000 km.
