[tuto] Changement des joints sur Pompe à injection Bosch
Ce tuto est valable pour réparer une pompe rotative bosch VE à l'origine en bon état de fonctionnement mais sujette à des fuites.
Dans la majorité des cas les fuites n'empêchent pas de rouler mais il arrive également que le véhicule soit immobilisé très rapidement, notamment en cas de fuite importante au joint de la tête haute pression.
un joint spi HS sera difficile a détecter car à cet endroit l'intérieur de la pompe est en dépression, il n'y a pas ou peu de carburant qui s'échappe mais la pompe aspire de l'air.
Rien de très compliqué mais c'est tout de même du boulot de précision, il est important de travailler dans un endroit et avec des outils propres
référence du matos;
-kit de joint VE turbo Bosh 1467010467
-joint spi, soit en 7.3x31x20, soit en 7.3x29x17, respectivement Bosh 1460283302 et 1460283310
A noter : il existe une référence de pochette pour pompe atmo 1467010059 mais elle est coute à peine moins cher et est bien moins fournie, notamment un seul modèle de joint de capot, qui ne va pas toujours sur de vielles pompes, alors que la pochette turbo conviens pour tout type de pompes VE, y compris atmo
je ne stocke d'ailleurs que la 1467010467.
d'un joint à l'autre la différence de diamètre est parfois peu importante et il faut tenir compte du tassement de l'ancien joint avant de lui choisir un remplaçant.
Il s'agit ici d'une pompe de Xantia XUD9TE avec EGR et EV d'avance. il y a aussi quelques photos d'une pompe de 1.6 VW et d'une autre pompe de XUD9TE un peu plus ancienne.
ce tuto peut servir de base pour tout type de pompe VE atmo ou turbo.
Certaines pompes comportent des dispositifs qui ne sont pas traités ici ou sont au contraire plus simples.
A vous de vous adapter
[size=150]1- Capot[/size]
voici la bête, un peu triste car loin de son XUD.
courage petite, dans deux heures tu le retrouve :
On commence par la déshabiller un peu : dépose du potard de positon du levier de gaz (spécifique aux moulins avec EGR) ainsi que de la plaque support boulonée sur la tête HP :
il est temps de passer aux repérages:
-entrainement du potard d'EGR (le virer ça marche aussi :o ) :
-butée de ralenti :
-procéder de même pour la vis de débit et la butée de régime maxi
Sur la plupart des pompes atmo il n'est pas nécessaire de déposer et donc de repérer ni la butée de ralenti ni celle de régime maxi.
-position du levier de gaz sur son axe : Sur cette pompe il a été nécessaire de d'abord déposer l'écrou du levier de gaz et sa rondelle pour pouvoir accéder aux graduations du levier, que l'on repère par rapport à la fente de l'axe :
les modèles de pompes plus anciens n'ont pas cet emmerdement, on peut repérer avant la dépose de l'écrou :
une fois les repérages effectués, on peut déposer la butée de ralenti, le levier de gaz et la vis de débit. La dépose de cette dernière n'est pas obligatoire mais elle va grandement faciliter la repose du capot, et accessoirement elle comporte un joint :
on peut ensuite déposer le capot, en prenant soin de repousser l'axe d'accélérateur vers la PI :
il y a dont 3 joint toriques a changer + celui du capot
Axe d'accélérateur ;
levier de ralenti accéléré :
il ne peut se monter que dans une seule position
levier de stop :
Attention, il faut repérer sa position sur son axe !
si l'on perd le réglage.... une solution radicale s'offre a vous : on peut tout simplement casser la patte d'un coup de pince.... cela va en outre grandement faciliter la repose du capot. Bien entendu on n'aura plus le loisir de couper le moteur depuis la pompe.
rendu a ce stade, vous pouvez changer un dernier joint au niveau du capot, c'est le plus petit de la pochette, celui du doigt palpeur de LDA (le petit axe qu'on voit au fond du couvercle) et bien entendu il ne concerne que les moteurs turbo. C'est lui qui empêche la passage de gasoil dans la partie où s'ébat joyeusement la membrane du LDA.
on peut reposer le capot, c'est une partie de plaisir sur les modèles avec levier de stop et de ralenti rapide, vous allez certainement proférer quelques jurons avant d'y parvenir
ça peut aussi attendre la fin de l'opération.
[size=150]2- Corps[/size]
-Changement du joint de l'axe du régulateur centrifuge :
repérer la position :
déposer le contre écrou puis desserrer l'axe de 10 tours (pas plus !) afin de pouvoir changer le joint :
-joints de la soupape de régulation de pression de transfert :
se démonte à la clé de 10 plate... qu'il vous faudra peut être meuler un peu.
-joints du couvercles du vérin d'avance (2) :
-joint spi de l'arbre d'entrainement :
dépose : deux coups de foret 2mm et 2 vis à bois.... que l'on visse pour extraire le joint :
repose du nouveau joint, ici à l'aide d'une douille à injecteurs de 22 après avoir soigneusement nettoyé la limaille due au perçage de l'ancien joint :
[size=150]3 - Tête HP[/size]
déblocage de l'EV de stop puis dépose des sorties HP ;
Au passage, voici un exemple à ne pas suivre :o :o :o :
installer la pompe à la verticale dans un étau
déposer le bouchon de la tête HP :
repose avec joint neuf :
on dépose précautionneusement la tête HP, attention les torx de 30 se foirent très facilement. un petit burin bien affuté est très utile en dernier recours...
changement de son joint :
changer aussi le joint de l'EV de stop :
pour la repose de la tête HP :
-coller à la graisse les deux petits ressorts (photo ci dessus)
-parfaitement inutile si vous avez suivi à la lettre ce tuto, mais si vous avez eu la curiosité de pousser plus loin le démontage il est préférable de recoller également à la graisse la cale du piston distributeur :
(photo Bricofoy)
dans la même éventualité, notez aussi que l'ergot d'entrainement du piston doit être alignée avec la clavette de la poulie (cf le tuto de Bricofoy pour illustration)
Voici comment doivent être les entrailles de la bête avant repose de la tête HP :
On respire un grand coup (la première fois) et hop....
reserrage en croix.
remonter les sorties HP
[Faire une photo pour illustrer le montage d'un clapet]
en général la petite rondelle de calage reste collée au fond
on n'oublie pas les joints en cuivre neufs, mais on ne bloque pas
[size=150]4 - Remise en service[/size]
Il est prudent de prévoir une paire de pinces et un véhicule tournant pour maintenir la batterie.
Après repose de la pompe, la remplir de gasoil (où ce que vous voulez tant que c'est gras :o ) jusqu'a dégueulement par le raccord de retour
Actionner le démarreur jusqu'à ce que ça crachouille aux niveau des sorties HP puis les resserrer
refaire tourner le démarreur jusqu'à ce que ça injecte avec les sorties serrées
On peut alors reposer les tubulures d'injecteurs, en ne les bloquant qu'au niveau de la PI
On actionne encore et toujours le démarreur jusqu'à ce qu'il y ait du gazouz aux injecteurs
On resserre.... encore quelques tours de démarreur.... on préchauffe...... et là..... miracle..... ça démarre si on a bien bossé
référence du matos;
-butée de ralenti :
levier de stop :
(photo Bricofoy)
reserrage en croix.
-gaston-- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Re: [tuto] Changement des joints sur Pompe à injection Bosch
Un bon tuto, merci gaston.
En revanche pour l'avoir fait plusieurs fois, on peut mettre la tete hydraulique en place et reposer ensuite le levier du régulateur.
C'est bien plus simple.
- Nombre de messages : 1192
Question à tout hasard..
Peut on changer le joint torique de la tete hp sans demonter la pompe du moteur ?
Oui c'est possible.
Mais super super super galere.
D'abord il faut bien faire de la place derriere la tete hydro.
Ensuite tu dévisses les 4 vis, mais pas fond. Tu recules la tete hydro jusqu'a apercevoir le joint.
Tu le fait sauter. (le joint)
Tu fais passer le joint neuf sur la tete hydro (donc l'écarter au max et meme le lubrifier)
Tu enleves une vis et tu enquilles le joint.
Tu remets la vis, tu enleves la seconde vis et tu fais passer le joint. Tu remets la seconde vis, et ainsi de suite.
Allez ch'gail, si tu répares la voiture de ta belle mere, tu seras un (demi) Dieu !
Ce se refuse pas ça !
Merci Volca, bas si ca part pas je t'enterai surement.
Et si ca foire au pire j'irai chercher un moteur complet à 80 € sur LBC
lol
mais bon une pochette c'est 20 euros environ
démonter une pompe et changer le(s) joint(s) c'est pas évident la premiere fois et ça demande du boulot.
mais changer un moteur ça demande du boulot aussi, et c'est pas évident, non ?
ca se fait très bien la dessus, en sortant le groupe moteur/boite pour tout désassembler dehors en 4h c'est regler en comptant une distrib au passage.
» [1.9 TD - Optimisation fonctionnement] pompe à injection Bosch
» [1.9TD- Injection] pompe a gasoil de 2L?
