[ZX1.9D] Additif moteur
Message par sacrecaille le Mer 28 Jan 2015 - 17:16
je roule en ZX 1.9D de 1992 depuis 2 ans quasiment. J'ai déjà fait 45 000 km. Elle a actuellement 274000km
Je fais l'entretien régulièrement (vidange tous les 8000, différents filtres, plaquettes, purges liquide de frein, etc...) et la voiture consomme un peu d'huile; mais j'ai aussi une goutte qui coule de tps en tps lors de stationnements.
Sur 8000km je dois bien rajouter entre 2 et 3l d'huile je pense.
J'ai entendu parler de plusieurs additifs comme le stop fuite moteur de chez bardhal. Je ne sais pas trop si ça marche.
J'ai aussi vu dans un post de blue man qu'il avait utilisé l'additif ceramizer et qu'il avait retrouvé plus de compression.
Ces produits fonctionnent-ils? peut-on utiliser les deux en même temps juste après avoir fait la vidange??
Voila les liens :
Stop fuite
Ceramizer
J'ai utilisé une fois un additif bardhal pour nettoyer les injecteurs mais impossible de vérifier si ça fonctionne vraiment ^^
sacrecaille
Masculin Nombre de messages : 130
Véhicules : ZX 1.9D avantage
Re: [ZX1.9D] Additif moteur
Message par Mickael60 le Mer 28 Jan 2015 - 18:00
Salut, perso je ne suis pas fan de ce genre de produit.
Le mieux est de trouver la fuite car même si ces produits "miracle" fonctionne ça ne sera
que temporaire et ça ne reglera pas le probleme de fuite.
Message par sacrecaille le Mer 28 Jan 2015 - 18:08
je crois que c'est au niveau de la poulie d'amper donc ça sera changé avec la courroie mais normalement elle n'est pas à faire avant 310000 km donc en attendant j'hésite à utiliser ce produit...
sacrecaille
Message par Krazor14200 le Mer 28 Jan 2015 - 23:14
fuite moteur niveau huile, un produit pour ca elle est bien bonne celle la. si t'a trouvé change la piece vérifie l'étanchéité, c'est la meilleure solution.
Pour ce qu'est nettoyant injection liquy moly ca rest le meilleur.
Message par sacrecaille le Mer 28 Jan 2015 - 23:19
Et le ceramizer c'est quoi ce truc?
Je testerai le stop fuite bardhal à ma prochaine vidange. J'aurai mon propre avis!
sacrecaille
Message par MICKAEL02 le Mer 28 Jan 2015 - 23:30
Qui plus est ta fuite est quand même importante ! Tu fait la vidange sans compléments entre deux. Il reste 1l Laughing .
Moi mes moteurs aux distrib je change les joints pour être tranquille pour la somme ridicule que coûte les joints spy.
Vu qu'il te reste environ 30000 avant ta prochaine distrib' que je fais tous les 80000 pour ma part sur ce bloc.
En faisant soi même la distrib elle coûte rien sur ce moteur.
Ce serait moi je ferais la distrib en avance.
Tu change joint de cache culbu, joint spy arbre a came et vilebrequin.
Tu seras tranquille.
Profites en pour bien nettoyer car le moteur doit être bien gras dans les carters de distrib' avec ce qu'elle fuit.
Message par sacrecaille le Mer 28 Jan 2015 - 23:32
Oui mai j'ai peur de me lancer la dedans tout seul... Et y'a plusieurs choix sur oscaro, j'ai pas envie d'acheter les mauvaises pièces...
sacrecaille
Message par sacrecaille le Jeu 29 Jan 2015 - 13:33
Si je donne les bonnes références de ma carte grise, quelqu'un pourrai me faire un "devis" sur oscaro des différentes pièces à prendre?
Rien que pour la même marque il y a déjà trois produits de proposé...
c'est une N2C3 avantage de janvier 2015
Et le numéro d'identification c'est VF7N2C30003C33306
sacrecaille
Message par Mickael60 le Sam 31 Jan 2015 - 14:37
ça donne ça chez citroen service
Message par sacrecaille le Lun 2 Fév 2015 - 10:07
Merci pour le retour, voila ce qu'on m'a proposé sur un autre forum :
On m'a dit que la tension de la courroie d'accessoires se fait par l’alternateur donc qu'il n'avait pas besoin de galets.
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer ça?
sacrecaille
Message par blue man le Ven 27 Fév 2015 - 18:36
Salut , 2l a 3l aux 8000 km sa fait enorme , soit ton moteur et reincer ( comme le mien lol) soit il perd de l'exterieur .
Le produit que j'ai mis a ma tuture a ue pour miracle de remontée les compression , met sa change en rien que le moteur et fatiguer quand meme .
Il a combien de borne ce moteur ?? , ta une grosse ou petite fuite ??
Apres moi je te conseil de faire un test de compression , si compression faible , bah moteur mouru Wink
Message par ToAsTeR le Ven 27 Fév 2015 - 18:56
Si direction assistée, tu as obligatoirement un galet tendeur.
Es-tu vraiment sûr de rajouter 2 à 3 L d'huile et non 0,2 à 0,3 L ? (ce que correspondrait plus à ta fuite)
Les démarrages à chaud et à froid sont OK ?
Le TurboD est sujet aux fuites d'huile sur joint de culasse côté distri, mais je n'ai jamais vu un 1.9D atmo avoir ce soucis.
Pour une distirbution sur un XUD : http://xud9te.free.fr/Download/Tutorial/Distrib_19TD.pdf
C'est un TD montré mais c'est la même chose sur le D atmo. (à la différence du galet tendeur peut-être)
Tu peux prendre du Dayco, c'est la monte d'origine PSA.
Si tu ne te sens pas capable de le faire, trouves un petit garagiste (type AD, eurorepar, agent Peugeot/Citroen en campagne...) ou fais toi aider. Wink
Message par -gaston- le Ven 27 Fév 2015 - 22:16
bonjour,
moi non plus je ne suis pas fan de ce genre de produit, rien ne vaut des joints neufs !
si tu as prévu de faire la distri tu peux prévoir au passage ;
-joint spi vilebrequin et AAC
-joint de cache culbuteur
-joint du carter d'huile (faire la vidange en même temps ça va de soi !)
-refaire l'étanchéité de la flasque du joint spi de vilebrequin (je l'ai fait à la pâte a joint corteco, ça va très bien)
tu peux en profiter pour contrôler le pignon d'entrainement de la pompe a huile (juste derrière le pignon de vilo), c'est lui qui fait office de portée pour le joint spi de vilo, et il arrive qu'il soit marqué
le pignon neuf coute environ 20€ chez PSA
-gaston-
