laguna - mickael60
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: laguna - mickael60
Message par volcanologue le Sam 28 Fév 2015 - 23:17
Pollux a écrit:
volcanologue a écrit:Par contre le truc bien emmerdant avec certaines voitures:
Imagine, tu peux plus passer les vitesses. La solution c'est de démarrer en seconde et de les passer a "l'oreille". Autrement dit, etre dans les tours.
C'est effectivement la solution que j'ai utilisé quand le câble du levier d'embrayage de mon ancienne moto a pété...
Pas super facile, mais ça évite de faire 20 bornes en première Laughing
(même si, ceci dit, en première j'allais de 0 à 115km/h Cool )
Spoiler:
Ouais facile, je fais pareil avec ma volcane ! (quand je suis en mode enervé)  lol!
Ca me fait penser, faut que je change la boite.
Et le moteur aussi. lol!
Message par Mickael60 le Mar 12 Mai 2015 - 20:52
6000 kms depuis que je l'ai, je roule beaucoup moins...
j'ai enfin changer le leve vitre AVD qui ne fonctionnait pas à l'achat.
sinon RAS 6.5l/100
pour l'instant ça roule.
J'ai retrouvé une planche de bois dans la portière Surprised
et parcqu'elle est trop silencieuse j'ai mis un K&N mes enfants adorent lol!
maintenant le mauvais coté, depuis que je vais au taff en train, plein le *** des gens qui ne prennent pas soin des voitures. on m'a dejà fissuré un retro et encore, je ne parle pas des coups de portiere
Message par Krazor14200 le Mar 12 Mai 2015 - 22:56
Micka qui s'énerve? un cone dans la laguna PTDR!
Message par Mickael60 le Mer 13 Mai 2015 - 20:11
enervé non,
mais ça n'a pas de prix cette reaction à chaque fois et c'est eux qui le demandent lol!
Message par Krazor14200 le Mer 13 Mai 2015 - 21:59
Ptdr!! trop mimi les jumeaux, arrete de donner des chevaux et de fiabiliser une renault tu vas te faire des enemis dans le coin.
Je prend tes enfants dans ma voiture quand je viendrais Smile
t'as le choix du son:
V070214_12.570001 par Krazor14200
volume haut Laughing
ou volume bas Smile
Message par djé37 le Mer 13 Mai 2015 - 22:26
Mickael60 a écrit:enervé non,
excelent Bien Happy
Masculin Nombre de messages : 1745
Message par Mickael60 le Mar 19 Mai 2015 - 14:52
j'avais changer le leve vitre passager le 12,
ce matin c'est le coté conducteur qui pete... renaullllttttt lol!
Message par Krazor14200 le Mar 19 Mai 2015 - 17:04
.... des voitures a vivre...... sur le bas coté lol.
Message par Mickael60 le Mer 1 Juil 2015 - 1:46
130 000 tout rond Smile
Message par Krazor14200 le Mer 1 Juil 2015 - 12:40
y'a moins de bornes d'un coup lol
Message par Mickael60 le Ven 2 Oct 2015 - 21:07
Premiere panne avec,
je vais chercher les enfants à l'école et au moment de redémarrer Shocked Surprised
Frein à main HS
capteur ABS defaillant et j'en passe ...
Grosse galere pour trouver un dépanneur ça j'en parlerai sur le topic sans fin Perplexe
et en fait c'est la batterie, vive l'electronique Shocked
Message par Krazor14200 le Ven 2 Oct 2015 - 22:12
je vois..
Pardon copain c'était trop tentant la:
https://youtu.be/29TCIsw27pY?t=75
Message par volcanologue le Ven 2 Oct 2015 - 23:26
Mickael60 a écrit:Premiere panne avec,
Frein à main HS
Si ça peut te rassurer t'es pas le seul.
Super gourmand, des alternateurs qui ne suivent plus le mouvement, une electronique qui pompe bien aprés l'arret et la fermeture des portieres.
Sinon un truc tout con, nettoie bien tes cosses, nettoie bien tes masses, et nettoie bien les cosses des gros fusibles. Les gros fusibles sont l'alim' du tableau de bord.
Je me souviens plus, t'as la carte main libre ou pas ?
Je te fais part des problemes les plus connus:
Le bouton start/stop qui déconne: bien souvent la connectique qui merde.
Insertion de la carte et rien ne fonctionne: dans le porte carte il y a deux languette en plastique souple qui a force se casse. Sous la pression de l'insertion de la carte, ces deux languettes viennent appuyer sur deux boutons rouges.
Message par MICKAEL02 le Ven 2 Oct 2015 - 23:29
Répondu sur le TSF Wink
Message par Krazor14200 le Sam 3 Oct 2015 - 0:44
Pour l'alterno j'avais eu des écho aussi systeme on/off charge (ou delta peak si vous préférez) ce qui peu généré des dysfonctionnement niveau des ampoules, donc le reste est pas impossible non plus.
Message par Mickael60 le Sam 3 Oct 2015 - 16:11
Batterie changée ce matin impec
Message par Mickael60 le Sam 3 Oct 2015 - 20:45
en fait depuis que j'ai mis la nouvelle batterie j'ai d'afficher "frein à main à controler" avec un clef à molette avant de demarrer.
Et plus rien ensuite doit y avoir un truc à faire je vais me renseigner
Message par Krazor14200 le Sam 3 Oct 2015 - 21:05
euh t'as vérifier tes vitres electriques, certains ont besoin d'une manip pour que ca refonctionne correctement.
Message par Mickael60 le Sam 3 Oct 2015 - 21:57
Pour les vitres oui je l'ai fait Wink
Pour le FAM, d'apres les posts trouvés sur le net, faut passer chez Renault pour effacer le message au diagnostic Perplexe
Message par Krazor14200 le Sam 3 Oct 2015 - 22:32
il me semble qu'il faut tu rentre la carte et que tu reste appuyé quelques seconde sans démarrer sur le bouton start, je l'avais fait sur la laguna diesel d'un de mes potes.
Message par Mickael60 le Sam 3 Oct 2015 - 22:47
ok merci j'essaierai demain
Message par Krazor14200 le Sam 3 Oct 2015 - 23:40
si t'as la notice c'est expliqué comment enlevé ce voyant après période.
Message par Mickael60 le Dim 4 Oct 2015 - 15:08
j'ai essayé et rien n'a changé
sur le manuel rien de particulier non plus. Tant pis elle restera comme ça jusqu'à ce que j'ai 25€ à perdre chez Renault pour m'enlever ça
Message par Krazor14200 le Dim 4 Oct 2015 - 16:19
Faut que je la retrouve la manip...
Message par blue man le Dim 11 Oct 2015 - 17:21
Achète Renault repars chez ton mécano Very lol Very lol
