laguna - mickael60
+12
zxvolcane
16 participants
Page 1 sur 6
laguna - mickael60
Bon bas voilà je m'y colle
laguna carminat 1.6 16v de janvier 2007
bleu orage
-demarrage sans clefs
-fam auto
-detecteur de pluie / phares auto
-regulateur de vitesse / limiteur de vitesse
-ESP deconnectable / ASR / contrôle de sous-virage
-capteur de pressions des pneus
-clim auto bizone
-boit à gant refrigéré (parfait pour le rosé)
-rideaux par soleil lateraux et arriere
-navigation carminat avec info trafic à commande vocale
-telephone
-audio cabasse tronic mp3 6cd 8hp
et blablabla ...
premiere main full entretien chez renault, acheté à un garage.
j'ai dejà fait changé le livre vitre passager sous garantie
Plutot content pour le moment, faut dire que par rapport à ce que je prends d'habitude celle là est "récente"
bleu orage
-fam auto
-clim auto bizone
-telephone
et blablabla ...
Re: laguna - mickael60
pour volcanologue,
j'ai regardé les phares, c'est juste un cache à enlever, encore plus facile que la c5 ouf
Sympa avec la navigation.
Déjà pas mal d'options !
Puis c'est une Renault donc forcément une bonne auto
T'as du gout dans tes choix de voitures
- Nombre de messages : 1378
sympa, elle me tente aussi celle la pour remplacé la 206 , le coffre et aussi grand que la c5?
- Nombre de messages : 1961
oui ça va il y a de quoi faire
j'ai l'impression qu'il est moins large mais plus profond
Sympa, elle a l'air en bonne etat, n'oublie pas d'acheter un kit repousse piston pour changer tes plaquettes arriere sans souci.
Pour le filtre de clim il faut demonter l'interieur de la boite a gant... c'est assez chiant a sortir a cause des agraphes acier qu'il y a en plus de vis.
zxvolcane- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 149
J'en avais essayé une de la même génération et avait été fort déçu du confort
Sinon elle a l'air propre
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
Ca doit etre plus confortable sur longue distance que le C4 que je me traine tout de suite.
Tu vois micka j'en dis du bien?
faut dejà que je regarde comment changer les freins arriere avec un FAM auto
oui mais il se sert automatiquement moteur arreté
a ma connaissance tu peux le débloquer moteur éteint.
je me suis un peu renseigné sur le net, t'as de coulisseau derriere, pense a les graissé au démontage de l'étrier, sinon ca risque de grippé sous peu.
Ouaip, il faut couper le moteur et ensuite deverouiller le fam. Si ça marche pas enfile la carte dans la fente, il faut qu'il y ai le contact, simplement.
Nous n'avons que des lag diesel, toutefois:
Un jour je me casse la tete a chercher un panne. Puissance aléatoire, démarrage difficile, etc.
Un mec que je connais (archi competent) de chez renault me parle du cache moteur.
Les fixations en caoutchouc s'usent et avec les vibrations du mazout le bord saillant vient couper les cables/gaines qui passent pas loin.
Je regarde, effectivement une coupure insidieuse foutait les fils en contact. (capteur d'air d'aprés mes souvenirs).
Bref le truc a la con. Depuis, systematiquement je vire les caches superieurs. En plus ils ont de la mousse dessous elle se dégrade rapidement et vient se coller au moteur. Vapeur d'huile incorporé sur culasse chaude ça pue l'huile chaude, etc.
Bon les essences je connais pas, il y a moins de vibrations et est ce qu'elles ont un cache ? Si oui vérifie le régulierement. D'ailleurs ça marche pour tous les caches.
Piston arriere, moi je fais avec un pince et un serre-joint. Un coup de main a prendre mais ça marche bien comme ça. Faire gaffe de pas pincer le joint avec la pine.
Les plaquettes arrieres cotés piston ont des agrafes qu'il faut inserer dans la fente du piston.
Bref tu l'auras compris, ces renault ça fait que s'inserer dans des fentes. Curieux tout de meme !
Cool.
Mickael60 a écrit:pour volcanologue,
Cool.
- Nombre de messages : 1192
effectivement il y a un cache dessus je verifierai mais pas de vibrations à priori.
merci pour l'info du FAM mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite.
Avec mon changement de roulement je suis passé de 160 kms/ jour à 14kms
et ouai je me fait vieux ^^
Moi aussi lol, je vais surement acheter autre chose de plus raisonnable.
Krazor14200 a écrit:Moi aussi lol, je vais surement acheter autre chose de plus raisonnable.
renault aussi
euh non, ca serait pour rouler tous les jours, je vais avoir un peu de mal a lacher ma volcane.
J'la trouve top cette laguna et en plus pas vilaine.
Je les regarde aussi si jamais je devais changer de voiture avec un petit budget.
Tu nous diras ton ressenti après quelquesannées, mois, jours d'utilisation? (enfin, avant que tu ne la vendes quoi... ).
Jolie cette petite .
Comment sa marche en cas de panne le fam électrique ?? tu peut la poussé ??
Allez j’arrête de pourrir t'on topic lool
Bien sympa cette auto
- Nombre de messages : 2171
Normalement y'a une trappe entre les 2 sieges avec une manette qui tire un cable pour les débloquer manuellement.
Par contre le truc bien emmerdant avec certaines voitures:
Imagine, tu peux plus passer les vitesses. La solution c'est de démarrer en seconde et de les passer a "l'oreille". Autrement dit, etre dans les tours. (Dans le cas bien entendu ou tu veux te depanner toi meme.)
Mais il faut appuyer sur le frein pour demarrer. Donc bien doser le frein et le demarrage.
volcanologue a écrit:Par contre le truc bien emmerdant avec certaines voitures:
C'est effectivement la solution que j'ai utilisé quand le câble du levier d'embrayage de mon ancienne moto a pété...
Pas super facile, mais ça évite de faire 20 bornes en première
(même si, ceci dit, en première j'allais de 0 à 115km/h )
- Spoiler:
- https://www.youtube.com/watch?v=-xLlaFGVMQg
- Nombre de messages : 1543
» Renault Laguna GT
» C5 hdi - mickael60 - [vendue]
» La Laguna 2 phase 2 2.0T 205 de Pollux
» La Laguna 2 et la Xantia de Scream
» [ZX]la Zx 16v de mickael60
Page 1 sur 6
