Julien zx 16v
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 11:44
Sot a tous je me présente julien 26 ans passionner de zx depuis 5 ans je me mai enfin au forum pour partager ma passion et en apprendre aussi tout et bon a prendre j'ai racheter la zx 16 a zx break fessant déjà partie du forum j'ai fais bcp de changement dessus a bientot pour les foto
Julienzx16v
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicules : Citroen zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 12:30
Bienvenue sur le fofo impatient de voir les photos Wink
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 14:13
Les photo cete après-midi dc dessus j'ai redresser les longeron la traverse j'ai refaire le moteur de a à z intérieur révision complète cet... Vivement les foto ke vous me dite se ke vous en penser
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 14:38
Super elle a une seconde jeunesse Wink
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 14:51
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 14:54
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par Smogan le Jeu 16 Oct 2014 - 16:27
Bienvenue parmis nous !
Je suppose qu'il y a un raté dans tes deux derniers posts, on ne voit pas les photos Wink
Quelle utilisation pour ta 16v? piste ou route?
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 16:31
Route pour le plaisire mai la chui en merde j'ai atteint 200kmh et après c comme si elle s'engorger et après elle c mise à tourner sur 3 pâte ensuit je m'arrête à un feux elle tourne bien et d'un coup re troi pâte je c pas se ke c et sa me gave. Ps esque la claveté la ou y'a la pompe à vide doit être aligner u trou kan la distri et caler?
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par Smogan le Jeu 16 Oct 2014 - 17:32
Heu... là j'ai du mal à déchiffrer !
Si tu as un phénomène aléatoire, un coup le moteur tourne bien, un coup non, c'est sûrement une bobine. Rien de grave, faut soit la réparer, soit la changer. Je te conseille d'en avoir quelques unes en rab, çà pète souvent ces bobines là.
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 18:23
Plus un pour les bobine a mon avis
On voit pas les photos
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 19:11
Ba les bobine son neuve il les a changer avant ke je lachete les bouge neuve
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par Smogan le Jeu 16 Oct 2014 - 20:01
Les bobines, vraiment, çà claque 'facilement' sur acav.
Y'a aussi le faisceau qui est un petit nid à emmerde, vérifie que les connexions se font bien au niveau du connecteur rond juste à côté du couvre culasse. Sur ma première acav, le connecteur était viré et les fils soudés directement pour plus avoir d'ennui avec çà.
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 20:03
Ok et keske je peut fair pour passer un moteur acav en 167 chv
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par ContaShack le Jeu 16 Oct 2014 - 20:06
Bienvenue mais essaye de parler correctement le français ...
ContaShack
Masculin Nombre de messages : 81
Véhicules : Xsara
http://www.pcmvillage.net/
Re: Julien zx 16v
Message par Smogan le Jeu 16 Oct 2014 - 20:17
Julienzx16v a écrit:Ok et keske je peut fair pour passer un moteur acav en 167 chv
Rien. Un acav est un acav, les blocs sont pas les mêmes. La seule chose identique entre les deux est le vilebrequin / pompe à huile / volant moteur. Le reste est différent.
Il y a des solutions pour ton soucis, tu peux réparer tes bobines (j'ai fait un tuto pour çà y'a quelques années), les changer, c'est même envisageable de modifier le système pour passer sur une bobine qui tient le coup, à condition d'avoir quelques connaissances dans le domaine !
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 20:20
Moi je suis en bobine de rcz thp Wink
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 21:13
Sur le acav j'ai les picette d'huile par cylindre si je change juste le collecteur le calculs et les injecteur sa peut marcher ou pas . Et comment on peut savoir si les poumon acav et la pompe acav marche bien
Et si kel l'un aurai le vrai montage acav avec tout les tuyaux ou il vont et tous
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 21:20
Désoler mon acav a été supprimé je peux pas t'aide sur ce coup la mais je serais toi je le supprimerais ...
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 21:21
Et keske tu doit fair et es que sa marche mieu
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 21:22
Oui ça marche mieux et plus de probleme d'acav ....
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Smogan le Jeu 16 Oct 2014 - 21:24
Julienzx16v a écrit:Sur le acav j'ai les picette d'huile par cylindre si je change juste le collecteur le calculs et les injecteur sa peut marcher ou pas . Et comment on peut savoir si les poumon acav et la pompe acav marche bien
Pourquoi vouloir changer la gestion? Elle va très bien... Sinon, oui, il y a bien des pissettes d'huiles sur l'acav, comme sur le RS.
Les poumons, tu peux vérifier qu'il bouge bien juste en ouvrant un peu le papillon à la main, capot levé. A 1000 tours ils sont fermé, à 5000trs ils se remettent en position de repos, tout comme au ralenti.
Par contre, s'il te plait, fait un effort pour l'écriture, c'est limite supportable là... Je veux bien aider, mais faut aussi m'aider à pouvoir te lire ! Wink
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 21:25
Comment tu fai
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 21:27
Pipe d'Adm de 405 mi16 le seul truc "chiant" c'est faire la plaque en alu si tu veux ton papillon d'origine sinon tu trouve une pipe avec papillon de 405 mi16
Pour 20-30 euro tu en as
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
Message par Julienzx16v le Jeu 16 Oct 2014 - 21:29
Je voir sa
Julienzx16v
Re: Julien zx 16v
Message par okaa le Jeu 16 Oct 2014 - 21:34
Mais j'ai des doute que lacav soit en cause de ton probleme ..
En faite tu as monter tes OZ ??
okaa
Véhicules : Zx 16v
Re: Julien zx 16v
