remplacer la batterie C4 HDi 2009
Message par Chaliel le Sam 2 Aoû 2014 - 19:26
J'ai essayé de depanner quelqu'un avec sa batterie à plat..., mais je n'ai pas pu...
Pour avoir acces au borne negatif on a besoin des outils...
https://www.youtube.com/watch?v=tELJO1BMSYY
Chaliel
Masculin Nombre de messages : 49
Localisation : Ld Le Bouyssounet 81170 St Marcel Campes - Cordes sur Ciel
Véhicules : AX, Xsara, C4 Ex. 13x2CV;2Ami8; 2Dyanes; AX d: ZX: Berlingo:C3; C1
Re: remplacer la batterie C4 HDi 2009
Message par Mickael60 le Dim 3 Aoû 2014 - 12:52
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué  Surprised
Message par Gastondepelforth le Dim 3 Aoû 2014 - 13:06
Pour remplacer la batterie, je dis pas, mais juste pour mettre les câbles ça ce fait.
On a accès a la borne +, et pour la masse, bah suffit de se brancher sur le crochet d'attache du capot par exemple, c'est a la masse et ça marche très bien. c'est comme ça que j'ai fait avec le Picasso, ou là, la batterie est carrément sous le siège conducteur.
Message par Chaliel le Dim 3 Aoû 2014 - 13:51
Oui, j'ai lu qu'il y a un borne pour la masse quelque part sur le chassis, mais on dit aussi que l'electronique de la C4 n'aime pas trop qu'on donne du courant à quelqu'un pour le dépanner... et qu'il y a forte chance qu'on a besoin de réinintialiser tout le système...
Vous avez de l'experience avec ça?
Chaliel
Message par Mickael60 le Dim 3 Aoû 2014 - 14:08
il parait oui,
maintenant avec la c5 jamais eut de soucis les 2 fois que je l'ai fait
Message par GT73 le Dim 3 Aoû 2014 - 14:52
le point de masse est au dessus du phare avg,c'est une pièce ronde.il ne faut pas trop insister avec les cables,si la voiture démarre pas,change la batterie
GT73
Masculin Nombre de messages : 113
Véhicules : XSARA 2.0 16V
Message par Rick le Dim 10 Aoû 2014 - 18:54
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre le moteur dans les tours (2500trs/min) quand on dépanne une voiture, cela permet de faire débiter l'alternateur. Wink
