ZX 16v ACAV [anciennement Pollux / Micka / Michel]
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: ZX 16v ACAV [anciennement Pollux / Micka / Michel]
Message par Smogan le Lun 16 Juin 2014 - 1:22
Encore un support qui va casser net çà....
Si celui de TRI ou un PTS coute si cher, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est étudier pour les efforts retransmis. M'enfin j'dis çà, je dis rien !
Message par Pollux le Lun 16 Juin 2014 - 14:42
Tu dis ça tu dis rien, mais tu mets un "-" Laughing
Masculin Nombre de messages : 1368
Message par zxvolcane le Lun 16 Juin 2014 - 20:35
oui je me doute, c'est pour cela que je lui est demandé une douille dans un alliage d'aluminium le plus solide possible, et non de l'acier de férrer les lapins lol.
zxvolcane
Message par Smogan le Mar 17 Juin 2014 - 1:37
Shocked
C'est pas la douille qui va lâcher...
Message par wrc le Mar 17 Juin 2014 - 21:52
je vois de grosse différence avec le support pts 306 gr n, je vois pas pourquoi il casserait.
Message par zxvolcane le Mar 17 Juin 2014 - 23:18
mdr abon ! au pire il y aura de la casse de visserie, ou sa se déserrera lol
je prendrais des photo de la petite dans pas longtemps.
Bonne nouvelle, je vien d'aquerire une nouvelle voiture, une jolie Xantia ACTIVA HDI 110ch, il y a la butée d'embrayage a changer et la boite fuit sur l'embrayage.... il va y envoir du boulot, c'est pour remplacer la 205 XS de 87 de ma compagne.
zxvolcane
Message par Smogan le Mer 18 Juin 2014 - 2:46
Ouai ouai ouai, c'est la visserie qui prend... C'est pas le premier support que je vois casser comme çà, suite à des montages de douille alu / silentblocs renforcés.
Le support PTS est juste renforcé de partout, il n'a rien à voir en terme de solidité par rapport à celui d'origine.
Message par wrc le Mer 18 Juin 2014 - 21:33
mouais des supports pts gr n j en ai, et la pièce en tôle n est pas renforcée car ça ne servirait à rien.
Si elle a cassé à cet endroit il doit y avoir une raison bien particulière (moteur mal démonté?).
Message par Smogan le Jeu 19 Juin 2014 - 1:40
T'as pas un vrai support PTS alors, le mien fait quasi deux fois l'épaisseur de celui d'origine.
Message par wrc le Jeu 19 Juin 2014 - 21:41
Oui un vrai acheté chez Peugeot sport directement. J ai pas percuté si l épaisseur était plus importante, il m a semblé que c était la même pièce que d origine hormis l articulation remplacé par la douille alu.
Message par zxvolcane le Jeu 19 Juin 2014 - 23:11
Salut les gars, j'ai voulu remettre en route la 16v..... et la, pas de pompe qui est alimenté. j'ai retiré mes anti-demarrage maison histoire de repartir de zéro, on sais jamais j aurais pu mal branché qqch.
Et bien apres toute sorte de controle, il s'avert que il faut une masse sur le relais double a la borne 10, elle est envoyé par le calculateur, et celui ci ne m'envoie rien du tous ! impossible de savoir si c'est l'alarme, mais toujours etes il que je comprend pas pourquoi je n'ai pas de masse de la par du calculo !!
zxvolcane
Message par le ch'gail le Ven 20 Juin 2014 - 1:35
tu aurais pas oublier de rebrancher une masse au remontage du moteur ?
Je dit peut etre une connerie mais c'est pas le relais double qui alimente le calculateur et non l'inverse ?
Message par zxvolcane le Ven 20 Juin 2014 - 2:13
il me semble que au niveau des alimentations, il y a un peu des deux lol.
J'ai fait le tour de tous, rien d'anormal !!
zxvolcane
Message par Smogan le Ven 20 Juin 2014 - 10:14
Non, l'épaisseur est bien plus importante, il est en 15CDV6 en prime. Vraiment, çà n'a rien à voir avec celui d'origine qu'on peut limite plié à la main !
Message par Pollux le Ven 20 Juin 2014 - 10:41
Smogan a écrit:Non, l'épaisseur est bien plus importante, il est en 15CDV6 en prime. Vraiment, çà n'a rien à voir avec celui d'origine qu'on peut limite plié à la main !
Tu as sûrement raison d'insister parce qu'il en va d'un critère de sécurité qu'il ne faut pas négliger, mais c'est rigolo de voir que tu n'en démords pas  Laughing
Message par Ourane61 le Ven 20 Juin 2014 - 15:03
Et puis concrétement quel est le gain réel ? Un silenblock neuf d'origine n'aurait-il pas fait correctement son boulot ? C'est pas comme si il y greffer une turbo a cette Acav ^^
Ourane61
Masculin Nombre de messages : 52
Message par zxvolcane le Ven 20 Juin 2014 - 19:01
la perte de motricité et puissance engendré par le déplacement du moteur, c'est pour cela que beaucoup de voiture de piste sont en silent-bloc rigide et que les moto et barquette sont e mécano soudé.
zxvolcane
Message par Smogan le Ven 20 Juin 2014 - 20:14
Ouai enfin pour un daily...
Pollux, ouai, j'en démord pas, j'ai vu les deux pièces, j'ai vu comment çà casse, bref, voilà quoi, j'sais de quoi j'parle sur ce sujet !
Message par zxvolcane le Ven 20 Juin 2014 - 20:40
de plus que ce n'est pas mon daily mais une caisse de circuit...... mon daily est ma diesel.
 O rale
zxvolcane
Message par zxvolcane le Lun 23 Juin 2014 - 1:12
La 16v tourne !!! c'est bon.
J'ai trouver pourquoi je suis en H-F, en faite ma télécommande h-f est codé au boitier de centralisation placé au niveau de frein a main, je l'ai demonté pour le tester sur ma zx, histoire de savoir pourquoi j'etais en h-f, et sa a marché....
Je ne sais pas d'ou vien la central et la clé, on dirais une clé de saxo... enfin je sais pourquoi je suis en h-f c'est deja bien.
Apres plusieurs essaie et de controle de cablage ext, j'en ai conclu que mon calculateur d'injection etait mort... j'ai effectué un teste avec un autre calculateur venant d'une 306 d'un amie, et magique, sa marche.
Mon calculateur est donc mort, il ne m'allumante plus 1 partie du relais double pour commander la pompe et les bobines... donc vu que je n'ai pas de calculo, j'ai décidé de mettre un inter au niveau du relais double, et je le metterais moi meme a la masse quand je voudrais demarrer. c'est macgyver, mais sa marchera le temps de trouver un calculo.
Le calculo qui meurt en le débranchant... déja vu sur des injections moderne, je ne pensais pas que c'etait possible pour les vieux.
Je envoyé mon support moteur de couple chez mon pote pour qu'il le mette a la presse, je l'ai jeudi. je vais pouvoir remonter, l'objectif et de rouler le 28 de ce mois ci.
zxvolcane
Message par Mickael60 le Lun 23 Juin 2014 - 10:51
decidemment t'as la poisse ...
Message par Pollux le Lun 23 Juin 2014 - 13:20
Ah mais tout à fait, c'est ton point de vue que je défends Smile
Je pars du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir ...
Et t'as cassé suffisamment de 16v pour être l'un des plus calé sur le sujet  Evil or Very Mad
Message par okaa le Lun 23 Juin 2014 - 21:45
Slt Wink je viens de lire que tu es aussi sur zx passion Wink
Super qu'elle ait tourné Wink vivement la suite Wink
okaa
Véhicules : Zx 16v
Message par Krazor14200 le Mar 24 Juin 2014 - 11:59
A la presse? feignasse!!! bon bah c'est déja bien qu'elle tourne Smile
Message par zxvolcane le Mar 24 Juin 2014 - 22:04
Putain, j'avais pas vu les drapeaux sur le custode de la supercopa sur ta signature !!! espèce de fou !
Je suis emmerdé avec ma boit a air, je n'arrive pas a faire quelque choses de bien avec la boite a air d'origine .
zxvolcane
