Panne moteur
Panne moteur
Bonjour.
Je suis tombé brusquement en panne sur l'autoroute.La Xsara est bien entretenue ( bougie ,courroie de distrib, etc).Le vehicule broute en sensation de panne sèche et impossible de la démarrer.Et tpourtant il ya bien du carburant dedans et que jai bien roulé la veille en faisant 300 kms sans problème.
Je me suis dis que ça peut prevenir du filtre à essence. Mais je n'y connais pas grand chose.
Est ce qu'elqu'un pourrait m'aider svp?
Merci d'avance
Merci d'avance
Yanz- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Véhicules : XSARA berline 1,4i de Yanz
Re: Panne moteur
Il faudrait vérifier que ta pompe à essence débite correctement, changer le filtre si il est vieux ne fera pas de mal.
Est-ce que tu sais vérifier la présence d'allumage? Il se pourrait que la bobine soit en faute.
Re: Panne moteur
Je viens de verifier mais l'allumage est correct puisque le tableau de bord est allumé.Qd j'essaye de demarrer il fait coe si il n'y avait pas d'essence.
Mais je ne vois pas ou pourrait se cacher le filtre a essence.
Re: Panne moteur
Le filtre à essence est sur le côté droit du réservoir, si tu suis la goulotte de remplissage, en te baissant sous l'auto, tu le trouvera.
Pour l'allumage, je parle de l'allumage des bougies du moteur...
Est-ce que ta pompe à essence tourne? Soulève la banquette arrière, tu dois l'entendre quand tu met le contact.
» [1.9d -Moteur] ralentit instable a chaud sur moteur DW8
