Avis aux bricoleurs !
Message par Syl29 le Dim 23 Mar 2014 - 11:56
Bonjour à tous !
Je souhaite installer chez moi un portail en PVC d'une largeur de 3m50 et 1m80 de haut environ
Celui ci ne sera pas motorisé (du moins dans un premier temps mais je passerais les gaines au cas où...)
Je pense faire des piliers en béton mais pas de seuil entre ceux-ci.
Les fondations seront creusés à 60cm de profondeur et 40 a 50 cm de largeur(largeur des éléments de piliers: 30cm)
Mes questions sont les suivantes:
1/ lors du coulage des fondations, comment d'assurer que les 2 sont au même niveau et parfaitement alignés? j'ai bien un niveau a bulle mais sur cette longueur, sa devient compliqué!
2/ comment s'assurer, lors de la fixation des gonds qu'ils sont bien alignés les un par rapport aux autres?
Je pense qu'un niveau laser s'impose dans ce cas non?
Re: Avis aux bricoleurs !
Message par thomas941 le Dim 23 Mar 2014 - 14:39
Quand tu fais tes fondations, fait en meme temps ton seuil ce qui te permettra d'etre a niveau. Bien que l'interet d'avoir les fondations au meme niveau n'est pour moi pas primordiale.
Je coulerais deux fondations en beton armé de 80 cm de profondeur (le portail risque d être lourd une fois ouvert)
Entre les deux je rainure de 30 cm et j'y coule une chappe en beton et peut etre la finir avec des dalles.
Une fois les deux piliers montés la je moccupe de sceller le portail en le mettant a niveau.
Pour etre sur d avoir le portail de niveau tu le montes a blanc et tu fais les niveaux ensuite tu scelles.
Pour les niveaux prends une regle de macon et ou des planches de coffrage.
Message par Gysmo le Dim 23 Mar 2014 - 15:00
Pour le niveau sur grande longueur, je te conseille le niveau à eau  Wink
Un tuyau transparent, de l'eau dedans... tout bête et très efficace.
Wikipedia
Véhicules : Plein de vélos
Message par Syl29 le Dim 23 Mar 2014 - 15:03
Merci à vous.
Le seuil est indispensable ? Étant donné que c est un portail battant
Message par thomas941 le Dim 23 Mar 2014 - 15:26
Syl29 a écrit:Merci à vous.
non mais on va dire que tant que la betonniere tourne.
Message par Mickael60 le Dim 23 Mar 2014 - 16:43
1) j'avais utilisé une grande planche posé sur les deux piliers avec un niveau dessus
2) "poser" le portail à sa place en le callant avec des bouts de bois et pendant qu'une personne le tiens, l'autre le scelle
Message par Syl29 le Lun 31 Mar 2014 - 19:59
merci pour ces conseils
Apres reflexion, je fais faire un seuil de 30cm aumoins, je pense que c'est plus prudent.
Sinon, je ne vais pas motoriser le portail que je compte acheter (modele PVC brico depot pas tres cher) car il n'est pas amener à rester mais je pense quand même passer les gaines pour une électrification future.
Combien de gaines avez vous passés? à quelle endroit refaire sortir les cables?
Message par le ch'gail le Lun 31 Mar 2014 - 22:10
pour un portail battant il te faut une gaine qui va d'un poteau à l'autre et une seconde qui va d'un poteau à la maison pour chopper le jus.
Message par KennyH le Mar 1 Avr 2014 - 9:12
il en faut plus que ca en théorie :
- une qui sort en haut d'un pilier pour la lumière d'avertissement d'ouverture.
- une dans chaque pilier a environ 40cm de haut pour les cellules de sécurité de fermeture.
- une sur chaque pilier coté intérieur pou l'alimentation des moteurs.
- une en prévision coté extérieur si tu veux y mettre un boitier à code pour l'ouverture (pour les amis, les voisins ou le jour ou t'oublie ton bip)...
- une gaine coté extérieur si tu prévois de mettre un interphone ?
- des gaines pour des luminaires ? des prises extérieures ?
sinon un seuil est nécessaire. Tu ne fais qu'une seule fondation ca relie le tout et evite que ca bouge. un seuil de 20cm feraillé suffit amplement.
les fondations ne sont pas censé etre au meme niveau. Tu peux rattraper a la fin avec une arase. Pour le niveau, soit un laser soit une règle de 4m avec un niveau dessus.
essayes surtout de faire tout bien vertical... Wink Meme si t'as une marge d'erreur qui pourra etre comblée avec l'enduit.
KennyH
Message par nico88 le Mar 1 Avr 2014 - 9:55
tout est dit Smile
Message par Syl29 le Dim 6 Avr 2014 - 22:33
Merci!
Finalement tant qu' a faire je vais le motoriser
À quelle niveau faut il prévoir les sorties de câbles pour les moteurs? La centrale? Les cellules?
Pour le visiophone si j en met un, ce sera un sans fils, donc rien à prévoir de ce côté.
Quelle est la section et le type de disjoncteur à prévoir pour l alim du portail?
Message par Smogan le Dim 6 Avr 2014 - 22:46
Ouai alors les machins sans fils... C'est naze, çà capte une fois sur deux... bref. Quitte à faire une tranchée pour tirer le jus jusqu'au portail, autant y glisser un câble pour l'interphone.
Message par Syl29 le Dim 6 Avr 2014 - 22:51
Câble téléphone?
Faut prévoir une gâche aussi? Comment faire à ce niveau?
Après le visiophone pas forcément besoin à vrai dire, de ma maison je vois qui est à l entrée...
Message par Syl29 le Mer 9 Avr 2014 - 21:14
Up
Message par MICKAEL02 le Jeu 10 Avr 2014 - 0:19
Le jour ou j'ai fait les raccordements de ma maison. J'ai prévu justement une gaine téléphone et une gaine électrique pour alimenter portail, digicode et interphone. Le jour ou je monterais tout ça. La maison étant a 30m de mon entrée de terrain. Je recreuse pas lol.
Message par Syl29 le Ven 11 Avr 2014 - 8:20
Je voulais dire ou prévoir les gaines sur les poteaux, le fourreau étant déjà passé
Message par Syl29 le Dim 20 Avr 2014 - 21:46
Bon, mon seuil est coulé, qu'elle galère pour creuser!!!
Il y a eu pas mal de pluie quand nous avons fini, le béton n avait pas encore bien pris, j espère que sa va le faire.
48h de prise c est suffisant? C est bien beau mais ma voiture est dans mon allée et mardi faut bien que j aille bosser!!
Prochaine étape les milliers et la fixations du portail. D ailleurs, pour celui ci, il faut le positionner au millier des pilliers ou un peu en retrait ?
Message par Syl29 le Mar 22 Avr 2014 - 21:23
up
