probleme de parasite sur une zx 1,9 d
bonjour
je possede une zx 1,9d de 1993 , je viens de remplacer le cable du compteur de vitesse , après remontage du tableau de bord , je me suis aperçu que je n avais plu de clignotant , j avais simplement inversé les boutons dégivrage arrière avec le warning , j ai tout remis dans l ordre maintenant quand je mets le clignotant a droite ou a gauche l aiguille du compte tour suis les clics du clignotant et ma jauge d huile clignote aussi , je précise qu au bout d un moment tout rentre dans l odre , alors je voudrais savoir si c est des parasites électriques ou faut il changer une piece sur la voiture ?
merci d avance
merci d avance
Bouchard- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 12
Véhicules : C4 et ZX 1,9 D
Re: probleme de parasite sur une zx 1,9 d
Bonsoir .
Regarde t'es masse et t'es branchement , ta du mal remonter quelque chose.
- Nombre de messages : 2171
merci pour ta reponse j ai rien trouvé , par contre toutes les lampes du tableau de bord ne marchait plu avant je les ai remplacer , mais rien les fusibles sont bon , est ce que ça serait pas une prise du tableau qui deconnerait par exemple , comme j avais démonter et remonter plusieurs fois le tableau , je sais pas , j avais pensé a ça
merci d avance
merci d avance
» probleme D A
» PROBLEME SUR ZX 1l9 TD
» probleme moteur ZX
» problème démarage
» Problème de ventilation
» problème démarage
