[1,9td - info moteur]
Message par titine67 le Lun 3 Fév 2014 - 12:35
Ayant complément déréglé la pompe bosch de mon moteur, je sollicite vos lumières pour éclairer ma petite lanterne qui s'éteint de plus en plus Sad  .
je cherche à savoir la provenance de mon moteur qui est un xud9te D8B avec pompe bosch + anti demarrage codé (réf : XUD 213 R445-4 0 460 494 388) sans EGR, sans clim, mais avec DA .
pour info, chez nous l'achat d'un moteur et le swap est tout à fait légal (facture d'achat à l'appui + petit passage au CT)
je vous remercie déjà pour vos retours .
Tita
titine67
Véhicules : 309 gti16
Re: [1,9td - info moteur]
Message par titine67 le Lun 3 Fév 2014 - 18:44
Au secours
titine67
Message par Mickael60 le Lun 3 Fév 2014 - 18:57
Xantia 1,9 td
Message par titine67 le Lun 3 Fév 2014 - 22:11
bonsoir,
merci pour la reponse .
juste pour ma connaissance, elle a un echangeur sur le dessus de la culasse et lors de mes "recherches" , les xantia ont des echangeurs frontaux?
salutations
tita
titine67
Message par Mickael60 le Lun 3 Fév 2014 - 23:24
dans ce cas ce serait plus zx ou 306,
ce bloc a était monter sur pas mal de voiture, si il n'y a pas d'egr c'est un model d'avant 97 (si je ne me trompe pas)
Message par titine67 le Mar 4 Fév 2014 - 9:36
Grand merci pour le retour Mickael60, mais de ce fait, est ce qu'il m'est possible de copier les réglages d'une autre pompe (de référence différente) (vis de débit, ralenti, ralenti résiduel, ...) en comptant les nombres de filetage ?
Tita
titine67
