[1.9TD -zx)] plus de prechauffage et de demarreur
bonjour a tous le monde moi cest fred je suis de l aisne et en tapant les differente panne de ma zx dans Google je tombe souvent sur se forum qui s avere efficace voila : j ai acheter une zx td de 1992 a pompe Bosch avec 285000 km avec la boite hs pas chere sa seul mission sera de m emener au taff ;donc je change la boite par une de Xantia (un peut galere l embrayage tiree ) sinon impecable elle roule pendant 30 km puis s éteint d un coup je veut redemarre et la plus de prechauffage et de démarreur et j entend un grésillement dans le boitier de prechauffage je met des pince pareille je change de batterie pareil et la j ais plus d idee . Penser vous que mon boitier est hs? merci
FRED02320- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Re: [1.9TD -zx)] plus de prechauffage et de demarreur
Bienvenue.
Perso j'essairai d'alimenter en direct les bougies et le demarreur pour verifier.
Tu peut egalement prendre les mesures aux bornes du boitier
Elle ses arrêter ou elle a caler ??
Car la je verrais bien un cour-circuit ou une mauvaise masse.
- Nombre de messages : 2171
+1 verifie t'a masse comme tu a changer l'embrayage
- Nombre de messages : 368
SALUT
bon voilla alors c etais un probleme de masse car en mettant une pince de demarrage sur la boite reliée a la borne - de la batterie la voiture a prechauffer puis démarré donc jen ai deduit une mauvaise masse j ais demonter les deux masse de la boite (qui etais grasse) poncer essuyee et la niquel merci qd meme
pour l embrayage je n ais pas ue d autre choix que de demonter la goupille qui tien le support du cable d embrayage en haut de la fourchette
impeccable plus qu'a roulé !!
» [ZX 1.9td] préchauffage
» Autopsie démarreur.
» [1.9 TD - Démarrage] Problème préchauffage
» [HDI 90 - Démarrage] Bougie préchauffage non alimentées
» [ZX 1.9 TD - Électrique] Plus de préchauffage et ne démarre plus
