[1.4I - Vibration] voiture qui vibre plus le levier vitesse [résolu]
Message par jojo78 le Mar 28 Jan 2014 - 23:39
bonjour,
voila j ai un problème avec ma xsara que j arrive pas a régler, j ai la voiture qui tremble + le levier vitesse surtout les vitesses. j ai déjà fait pas mal de dépense.
Donc voila se que j ai déjà fait:
-Support moteur droit déjà il était coupe en 2 sa réduit un peu mais ces pas encore sa.
-Bute d anti-basculement cote courroie distribution
-Support moteur anti-couple
-j ai fait un équilibrage des 4 roue
-une géométrie
-les 2 triangle
le problème persiste toujours la on doit me changer un cardan. mais je suis peu confiant. donc je voudrais votre avis. merci de m'aide
jojo78
Masculin Nombre de messages : 61
Véhicules : xsara ph1
Re: [1.4I - Vibration] voiture qui vibre plus le levier vitesse [résolu]
Message par thomas941 le Mer 29 Jan 2014 - 0:10
salut,
regarde l'état du support moteur de boite. Si celui de distrib a alaché il se peut que celui de boite est etat abimé. Il se trouve sous le bas a batterie.
Le probleme est en roulant , en accélérant au ralenti ?
Ta ligne dechappement st bien vissé ? sur le 1.4i il y a une vis de fixation du col de cygne sur la boite est elle en place ?
Message par jojo78 le Mer 29 Jan 2014 - 0:48
support moteur boite il est encore bon, le problème c est en roulant que je l ai. la ligne d échappement est bien fixer et ne bouge pas
jojo78
Message par djé37 le Mer 29 Jan 2014 - 1:22
j'ai eu ce phénomène sur 2 véhicules, les 2 fois c’était une transmission : jeux dans le cardan intérieur.
Ça veux pas dire que c'est forcément ça sur la tienne, mais se sont les mêmes symptômes donc le changement de cardan est fondé.
Message par jojo78 le Mer 29 Jan 2014 - 15:10
le garage ne c est pas, il m ont dit qui vont essai un cardan pour voir si ces un cardan, après il m ont dit ces peut être une boite de vitesse. j ai déjà dépense 300€ se mois juste pour un problème de vibration qui est toujours la, ces pour sa que je demande. pour toi mon problème sera réglé avec le cardan
jojo78
Message par nico88 le Ven 31 Jan 2014 - 10:25
des nouvelles?
Message par jojo78 le Ven 31 Jan 2014 - 15:23
les nouvelles sont que je vient de changer le cardan droit est les vibration on disparu même le levier ne tremble plus. mais j ai découvert une nouvelle surprise boite de vitesse remplie de limailles, sa sent le changement de boite
jojo78
Message par blue man le Ven 31 Jan 2014 - 21:09
Encore ?? mes c'est quoi ces boites qui pete a 110 000 kms ??
La mienne a 218 000 kms elle est d'origine , y a juste la 1er qui et dure a froid .
Encore une , qui a ue un proprio avec douceur  Sad
Message par jojo78 le Ven 31 Jan 2014 - 21:18
tu parle de la quel de ton td ou ta vts
jojo78
Message par blue man le Ven 31 Jan 2014 - 21:29
Td elle a 286 000 kms
la 16s a 218 000 kms
Message par jojo78 le Ven 31 Jan 2014 - 21:35
mais j avoue que ces la 2 boite que j abîmes, après je sais pas pourquoi elle s abime.
jojo78
Message par blue man le Ven 31 Jan 2014 - 21:43
Aprés elle passe bien t'es vitesse ou elle accroche ??
Message par jojo78 le Ven 31 Jan 2014 - 21:46
elle passe bien sa accroche pas, mais quand je roule est j arrête d accéléré on entend la boite qui fait du bruit
jojo78
Message par blue man le Ven 31 Jan 2014 - 21:54
ok , ba moi j'ai jamais ue des souci de boite , donc peut pas t'en dire plus , mes ces cheloux que tu change de boite comme de filtre a essence.
